查看: 2633|回复: 2
[优派]
HYC 227RM 液晶22寸 无显示
发表于 2014-9-18 11:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
              指示灯不亮,黑屏。三马六二折开外壳,露出电源板,在确定输出负载没有短路后,来个反常规检查,先测初级IC101 LD7575BGS  启动8脚电它由整流300V后经J103导线,R103 33K 至8脚   电压如图1 ,不正常(过低)   再测6脚VCC电压也不正常,当然了,8脚不正常它也不会正常的-图2。整流扣300V是正常的-图3.测输出5V组的电压也没有输出-图4。看见8脚支路的导线被电容粘胶蚀锈一起,如图5(已处理过一些,板上还留下一点证据)。花一根电容脚作导线换上,再测电源如后面图片中的,装机显示正常。 支持的朋友给点分呗
发表于 2014-10-15 12:11:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
支持,但超时评不了分
发表于 2014-9-20 13:58:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
维修活一定要细心
