查看: 7426|回复: 63
[主板&显卡]
无复位维修一例
发表于 2014-9-18 10:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从在远程学过无复位维修后,就没遇到无复位的,诶!寂寞。正在心中咆哮“还有谁”的时候,同行拿来一映泰板,上个全景。
说能上电就是不亮,那就无短路了,上电,诊断卡显示无复位(爽啊)。那就查供电时钟。AMD的板供电先查内存-1.5v,然后桥-1.2v,然后CPU-0v。恩,就是这里了。找到电源管理芯片,是Isl6323b的。上百度找图纸。发个
量边上电容有12v供电,找vid组合,有。boot12v也有。EN-ov。恩,无使能电压,跑线,
找到EN脚,发现是由两个电阻分压给mos管。
(应该可以理解吧)。找到电阻,上面有12v,下面为0v,电压没过去。然后拿镊子将电阻短接,“啪”一声,5v过去了,诊断卡跑码了。本以为好了,过会再试,不行。再找EN,电压为1v,应该是mos的问题了。卸掉,又亮机了。然后找了一个一样的MOS管上了上去。隔段时间试了几次后都可以。OK了。
本人新手,老鸟勿喷。
多加点分给新手吧,顺便再支持下。谢了!
补充内容 (2014-9-22 09:00):
上述时序为NV时序,AMD的为待机供电-内存供电-VDDA供电-CPU供电-桥供电-总线供电 。
ISL63_datasheet.pdf
786.96 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Isl6323b
参与人数 10下载分 +60 收起 理由
w5452074347 + 5 淡定
longyudiannao + 5 很给力!
20090101 + 5 赞一个!
雪々狼 + 5
李松杰 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
wljxc + 5 赞一个!
饭饭电脑 + 5 赞一个!
ptmanager + 15 赞一个!
hacker6010 + 5 学习了
本文由 会员924853 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-23 22:17:46 | 只看该作者 �
啊 直接短接芯片不会烧了吗
会烧掉,短接的话,会造成12V到电阻另外一端出现大电流现象。  详情 回复 发表于 2015-1-26 10:45
会引起烧芯片,电阻本身也有可能烧断路。  详情 回复 发表于 2014-9-25 18:20
发表于 2014-9-20 17:27:05 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-19 21:52
你这样短接相当于电阻失去了本身的压降性质。
但短接过后量到5v电压了
说错了,短接过后会影响两个电阻的分压效果所以会量到5V电压高于EN脚电压1.2V正常值造成芯片本身烧毁。  详情 回复 发表于 2014-9-21 09:12
那说明电阻本身不存在问题,如果存在故障短接后不会量到5V电压,这个电压应该是12V经过两个电阻分压后得到的数值。  详情 回复 发表于 2014-9-20 17:34
发表于 2014-9-18 22:15:32 | 只看该作者 �
不错!是mos管拉低成1V了吗。
发表于 2014-9-18 22:01:04 | 只看该作者 �
小袁呐~人家的EN是串联分压得到的~你直接把电短接过去你不怕烧芯片啊?
这里分压电阻本身也具有限流保护性质,其目的主要是保护Isl6323b芯片和开关控制MOS管减小12V负载电压通过电阻一端产生的工作电流值。  详情 回复 发表于 2015-1-26 15:13
楼主胆子真大。就是不怕烧芯片!!!  详情 回复 发表于 2014-9-23 22:20
你这样短接相当于电阻失去了本身的压降性质。  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:52
小哥,就要敢想敢做。相比经验来说这只是一个芯片而已。  详情 回复 发表于 2014-9-19 14:51
发表于 2014-9-18 17:14:30 | 只看该作者 �
啪 的一声 是报警了嘛
应该是短接电阻两端产生大电流出现电火花烧毁芯片发出的声音。  详情 回复 发表于 2014-9-18 17:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-18 10:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错!是mos管拉低成1V了吗。
恩,拆了就好了  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:41
发表于 2014-9-18 10:40:10 | 只看该作者 �
43期的还没学就会修了
修复那么一两个或者通病的不能算会修了,当你时序、信号还有实际电路应用分析都掌握熟练的时候,你会发现这又是另外一个档次、另外一种境界了!  详情 回复 发表于 2014-9-24 10:29
嘿嘿,我是42期的。  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:42
发表于 2014-9-18 10:41:50 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2014-9-18 10:33
不错!是mos管拉低成1V了吗。
恩,拆了就好了
发表于 2014-9-18 10:42:24 | 只看该作者 �
饭饭电脑 发表于 2014-9-18 10:40
43期的还没学就会修了
嘿嘿,我是42期的。
发表于 2014-9-18 11:31:21 | 只看该作者 �
行呀!远程,学的也不错呀!
嘿嘿,谢谢夸奖  详情 回复 发表于 2014-9-18 12:07
发表于 2014-9-18 12:07:13 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-9-18 11:31
行呀!远程,学的也不错呀!
嘿嘿,谢谢夸奖
发表于 2014-9-18 15:11:46 | 只看该作者 �
这里不建议用镊子短接电阻两端,容易造成烧相连芯片,好的方法就是断电测量下分压电阻本身的阻值变化,如果阻值正常的话,则可以拆除MOS管判断故障。
恩恩,当时比较懒,不想算。就短接了。  详情 回复 发表于 2014-9-18 17:04
发表于 2014-9-18 15:35:18 | 只看该作者 �
3期的还没学就会修了
发表于 2014-9-18 15:47:56 | 只看该作者 �
既然是两个电阻分压给MOS管的,你据然直接用镊子短接电阻,把12V给引过去了?这种方法不可取的,楼主以后还是要小心
当时认为没电压,就引个电压过去了。下次不了,省还得花钱买芯片。  详情 回复 发表于 2014-9-18 17:05
发表于 2014-9-18 16:50:19 | 只看该作者 �
学习一下哈
发表于 2014-9-18 17:04:21 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-18 15:11
这里不建议用镊子短接电阻两端,容易造成烧相连芯片,好的方法就是断电测量下分压电阻本身的阻值变化,如果 ...
恩恩,当时比较懒,不想算。就短接了。
发表于 2014-9-18 17:05:49 | 只看该作者 �
刘华人 发表于 2014-9-18 15:47
既然是两个电阻分压给MOS管的,你据然直接用镊子短接电阻,把12V给引过去了?这种方法不可取的,楼主以后还 ...
你这样子相当于把12V电压直接加在了芯片 EN信号引脚,芯片本身不烧掉才怪而且还会出现CPU供电电压停止输出保护现象。  详情 回复 发表于 2014-9-18 17:11
发表于 2014-9-18 17:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-18 17:53:57 | 只看该作者 �
-这狗日的爱情 发表于 2014-9-18 17:14
啪 的一声 是报警了嘛
发表于 2014-9-18 21:57:07 | 只看该作者 �
新手能修到这种水平,已经不错了
发表于 2014-9-18 22:29:15 | 只看该作者 �
还以为怕的一声爆炸了
