查看: 3716|回复: 27
清华同方V43A 料号:71RA14RM6-T820 19V输出偏低 求维修思路
发表于 2014-9-17 15:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U12 D极输出电压只有10V不到 有的时候能上升到19V 能开机  但大部分情况没有19V的
求维修思路
发表于 2014-9-17 22:35:55 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-17 22:32
Q22G极无  控制?什么意思,是指为低电位吗?只有低电位时U12才会导通。
G极无电压 D极无输出  所以接下来的Q48这边D极也是无输出
你怎反了吧?当Q22的G极低电平时,其D极高电平,也就Q48的G极高电平,其D极低电平导通,经电阻R293、R294分压,在R293上产生较大的压降使U12导通。别“无输出”的!谁知你说的是高、还是低呀?  详情 回复 发表于 2014-9-17 22:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-18 11:47:05 | 只看该作者 �
从你的测量可以看出 U12 G极电压 12V 就可以判断 U12没有完全饱和导通所以D极电压不会达到19V,要D极电压达到19V,必须使U12饱和导通,就是说G极电压必须小于9V,但是从电路分析可以得到G极电压应该在6V这样。具体为什么到12V,有可能是分压电阻或者线路开路造成。
发表于 2014-9-17 22:50:51 | 只看该作者 �
同意。 。楼上。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:13
发表于 2014-9-17 17:06:52 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2014-9-17 16:08
公共点12v,你应该代换一下隔离管,看是不是性能不良。
亲 说的 就是换一下U12试试?
恩, 这里U12就是隔离MOS管。  详情 回复 发表于 2014-9-17 17:46
发表于 2014-9-17 16:08:16 | 只看该作者 �
亲 说的 就是换一下U12试试?  详情 回复 发表于 2014-9-17 17:06
发表于 2014-9-17 15:39:29 | 只看该作者 �
123脚有19V  4脚G极有控制  控制电压在12V左右
发表于 2014-9-17 15:45:34 | 只看该作者 �
附图纸一份
清华同方V43A 料号:71RA14RM6-T820_A14RM_A14RMXX REV1.0.pdf
1.28 MB, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-17 16:53:16 | 只看该作者 �
保护隔离方向排查
发表于 2014-9-17 16:55:20 | 只看该作者 �
先换一下U12,控制级电压也不对呀
发表于 2014-9-17 16:56:14 | 只看该作者 �
是不是G极和D极击穿了
击穿应该不会吧? 有的时候能开机的 电压输出19V都正常的 19V输出的时候G极电压也是12V左右  详情 回复 发表于 2014-9-17 17:06
发表于 2014-9-17 17:03:16 | 只看该作者 �
取下U12测量下对地阻值情况或者查找下G级控制电压来源。
发表于 2014-9-17 17:05:47 | 只看该作者 �
看是不是后级短路拉低,先直飞线
发表于 2014-9-17 17:06:11 | 只看该作者 �
王章海 发表于 2014-9-17 16:56
是不是G极和D极击穿了
发表于 2014-9-17 17:22:00 | 只看该作者 �
应该把整个这个工作电路的图纸发出来,G极的控制电压看了一部分电路应该是分压所得,要是G极电压有跳变,查一下外围分压电路。分压电路没有问题的话,就直接换掉U12
我上传了 整个工作电路的 图纸 亲看下  详情 回复 发表于 2014-9-17 17:27
发表于 2014-9-17 17:27:54 | 只看该作者 �
杨林发 发表于 2014-9-17 17:22
应该把整个这个工作电路的图纸发出来,G极的控制电压看了一部分电路应该是分压所得,要是G极电压有跳变,查 ...
我上传了 整个工作电路的 图纸 亲看下
发表于 2014-9-17 17:46:18 | 只看该作者 �
加鹽的咖啡 发表于 2014-9-17 17:06
亲 说的 就是换一下U12试试?
恩, 这里U12就是隔离MOS管。
换了U12 还是不行 检测到Q22无输出 G极无 控制  详情 回复 发表于 2014-9-17 20:03
发表于 2014-9-17 19:17:34 | 只看该作者 �
Q22 G极多少啊。。
检测 Q22 G极无控制 Q22 无输出  详情 回复 发表于 2014-9-17 20:03
发表于 2014-9-17 20:03:07 | 只看该作者 �
linwenwa 发表于 2014-9-17 19:17
Q22 G极多少啊。。
发表于 2014-9-17 20:03:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-17 17:46
恩, 这里U12就是隔离MOS管。
G极无 控制可以找下此工作信号来源或者测量下本身G级相连的电阻和电容阻值有没变化。  详情 回复 发表于 2014-9-18 07:31
发表于 2014-9-17 21:35:31 | 只看该作者 �
那就找控制来源呀
发表于 2014-9-17 22:04:33 | 只看该作者 �
你短接一下Q48的D、S极看公共点电压是否是19伏?若是,查Q48以前的电路,若不是,则是U12性能不良。
查了 Q22G极无 控制 待机电流是0.014左右 按开关键不触发 初步判断EC问题  详情 回复 发表于 2014-9-17 22:17
发表于 2014-9-17 22:17:04 | 只看该作者 �
Q22 G极低电平截止,Q46 G极通过R302 R306分压得到9.5V电压。G极小于S极4.5V应该导通咯撒。  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:10
Q22G极无 控制?什么意思,是指为低电位吗?只有低电位时U12才会导通。  详情 回复 发表于 2014-9-17 22:32
