楼主: 加鹽的咖啡
清华同方V43A 料号:71RA14RM6-T820 19V输出偏低 求维修思路
发表于 2014-9-17 22:32:52 | 只看该作者 �
加鹽的咖啡 发表于 2014-9-17 22:17
查了 Q22G极无  控制    待机电流是0.014左右 按开关键不触发  初步判断EC问题
Q22G极无  控制?什么意思,是指为低电位吗?只有低电位时U12才会导通。
发表于 2014-9-17 22:35:55 | 只看该作者 �
G极无电压 D极无输出  所以接下来的Q48这边D极也是无输出
你怎反了吧?当Q22的G极低电平时,其D极高电平,也就Q48的G极高电平,其D极低电平导通,经电阻R293、R294分压,在R293上产生较大的压降使U12导通。别“无输出”的!谁知你说的是高、还是低呀?  详情 回复 发表于 2014-9-17 22:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-17 22:50:51 | 只看该作者 �
同意。 。楼上。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:13
发表于 2014-9-17 23:05:05 | 只看该作者 �
看Q22 和Q48这两个管吧
发表于 2014-9-18 07:31:14 | 只看该作者 �
加鹽的咖啡 发表于 2014-9-17 20:03
换了U12 还是不行 检测到Q22无输出 G极无 控制
G极无 控制可以找下此工作信号来源或者测量下本身G级相连的电阻和电容阻值有没变化。
发表于 2014-9-18 09:10:19 | 只看该作者 �
Q22 G极低电平截止,Q46 G极通过R302 R306分压得到9.5V电压。G极小于S极4.5V应该导通咯撒。
发表于 2014-9-18 09:13:10 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-17 22:50
你怎反了吧?当Q22的G极低电平时,其D极高电平,也就Q48的G极高电平,其D极低电平导通,经电阻R293、R294 ...
同意。 。楼上。。。。。。
发表于 2014-9-18 11:47:05 | 只看该作者 �
从你的测量可以看出 U12 G极电压 12V 就可以判断 U12没有完全饱和导通所以D极电压不会达到19V,要D极电压达到19V,必须使U12饱和导通,就是说G极电压必须小于9V,但是从电路分析可以得到G极电压应该在6V这样。具体为什么到12V,有可能是分压电阻或者线路开路造成。
