查看: 2613|回复: 16
屡烧声卡和IO是什么原因
发表于 2014-9-17 13:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:M2N68 PLUS
故障现象:不触发
维修过程 :发现声卡和IO都坏了,换了一次,第二天又坏了
换好后 想不到才用2个小时又烧了
想问一下各位有没有碰到过,什么原因会造成老烧声卡和IO
发表于 2014-9-17 13:58:30 | 只看该作者 �
试试换掉客户原来的电源(2个小时又烧 是用客户的电源吧?)
有可能是电源的问题,电源在待机的时候听到里面有滋滋声,但拆开没看到电容有鼓包的  详情 回复 发表于 2014-9-17 14:48
发表于 2014-9-17 13:58:55 | 只看该作者 �
另外看看  声卡 和I/O 的供电偏高吗
发表于 2014-9-17 13:58:59 | 只看该作者 �
供电3。3V不对劲吧
把声卡下了再用用看烧不烧IO  详情 回复 发表于 2014-9-17 14:59
你说的是电源橙色3.3v吗  详情 回复 发表于 2014-9-17 14:46
发表于 2014-9-17 14:07:03 | 只看该作者 �
看一下声卡的耦合电容是不是漏电坏了。
换好后试过,一切正常,如果耦合电容漏电的话肯定声音也不正常吧  详情 回复 发表于 2014-9-17 14:14
发表于 2014-9-17 14:14:21 | 只看该作者 �
天然火焰 发表于 2014-9-17 14:07
看一下声卡的耦合电容是不是漏电坏了。
发表于 2014-9-17 14:46:35 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2014-9-17 13:58
供电3。3V不对劲吧
你说的是电源橙色3.3v吗
是的,电源橙色3.3V工作与声卡和IO芯片有联系,此电压阻值对地阻值短路的话,也会引起经常烧这二者。  详情 回复 发表于 2014-9-17 16:20
发表于 2014-9-17 14:48:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-17 14:59:19 | 只看该作者 �
供电3。3V不对劲吧
把声卡下了再用用看烧不烧IO
好,正准备这样试呢,再烧了我这里都没IO换了  详情 回复 发表于 2014-9-17 15:02
发表于 2014-9-17 15:02:23 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2014-9-17 14:59
把声卡下了再用用看烧不烧IO
发表于 2014-9-17 15:08:38 | 只看该作者 �
你那声卡是用什么供电的,三脚管么
发表于 2014-9-17 15:45:27 | 只看该作者 �
量一下电源盒电压高不
发表于 2014-9-17 16:20:22 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2014-9-17 14:46
你说的是电源橙色3.3v吗
发表于 2014-9-18 09:55:05 | 只看该作者 �
查声卡5V供电电路有串路。
发表于 2014-9-18 10:07:15 | 只看该作者 �
把1117换了试试
发表于 2014-9-18 20:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显供电问题
发表于 2014-9-18 21:34:46 | 只看该作者 �
电源供电不良,电流忽高忽低,最容易烧死元件了
