查看: 4111|回复: 13
[联想]
HP X20LED 奇怪问题
发表于 2014-9-17 10:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
型号hp x20led
故障现象 :不定时黑屏
显示器是LED外接12V     电源换过  故障还是一样   黑屏时按键灯也同时灭掉    外接稳压电源黑屏后电流000   相当于关机状态    有时候过会还会自己再开  怀疑按键漏电   直接把按键拔掉  故障依旧   资料刷过   还是一样     现在迷茫了   大师求助啊
发表于 2014-9-17 20:13:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
和按键相连的小电容,,看一看
按键板都去掉了 驱动板上与开机键相连的小电容也都挑开了 故障依旧啊  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:42
发表于 2014-9-18 10:42:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
zhangxunhai 发表于 2014-9-17 20:13
和按键相连的小电容,,看一看
发表于 2014-9-18 10:45:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主可以提供这个机器的程序吗,万分感谢
发表于 2014-9-19 10:20:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个驱动板
发表于 2014-9-21 09:22:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的机器修好了吗
发表于 2014-9-21 10:22:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是蟑螂机可以考虑清洗下板。
发表于 2014-9-21 22:09:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
机器已修好   因为是同行拿过来的比较急   修好测试3个小时左右没有出现问题   同行拿走了    考虑到有可能导致此现象的原因要么  开机电路  程序  主控不良  电容  虚汗等     维修过程此处省略N个字    最后也是没有办法的办法  基本上要放弃换板了   考虑有虚汗的问题   在主控背面的贴片电容 电阻  管子上刷上焊油  风枪狂吹后  测试正常  拿走几天了也没有返修
发表于 2014-9-22 09:20:22 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
也是个办法。也这样修过,但过些时间或天冷时又回来了。
没办法啊 之前老板收过人家钱了 又不能换版 硬着头皮修了  详情 回复 发表于 2014-9-22 10:06
发表于 2014-9-22 09:53:27 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
就是不知道这样的会不会返修
哎 老板收过人家钱了 不修能怎么办呢  详情 回复 发表于 2014-9-22 10:08
发表于 2014-9-22 10:06:24 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2014-9-22 10:08:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
快捷数码维修 发表于 2014-9-22 09:53
就是不知道这样的会不会返修
哎  老板收过人家钱了  不修能怎么办呢
发表于 2014-9-23 12:00:32 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
是不是高压开启这一块
不是的 可能就是哪个地方虚汗了吧  详情 回复 发表于 2014-9-23 15:34
发表于 2014-9-23 15:34:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
快捷数码维修 发表于 2014-9-23 12:00
是不是高压开启这一块
不是的  可能就是哪个地方虚汗了吧
