查看: 6618|回复: 19
联想Z470触发掉电
发表于 2014-9-15 20:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天竟修广达掉电的了,今天说一个昨天修的机器,联想Z470,广达代工,板号KL6 前台告诉我这机器是摔坏的,现象是开机触发掉电,上电电流是0.3左右,明显是有电压没出来的表现,于是一边按开关一边挨个测各大电感,
除了PL8之外的电感都有电压,这电感是+1.05V_PCH,测了一下PU6 这个芯片的条件,
5脚VIN供19V正常,12脚VDDP,18脚VDDA都为5V正常,3脚ON/SKIP开启3.3V正常,别的不知道测什么了,感觉条件差不多了,于是果断从料板上拆了一个8117L换上,也许是有些迫不及待,温度还没完全降下来我就上电测试了,电流跳了好几下,感觉不对啊,正当我要郁闷的时候奇迹发生了,电流一路小跑,亮机了。
又试了几次,确定没问题,开始装机,搞定。
多么漂亮的小本。这个问题比较简单,捡到了。
不过有一点想不明白,摔坏的机器为什么会导致某一个芯片不产生电压呢?
Z470 KL6A_DIS_45W_1029.pdf
1.53 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 15
发表于 2014-9-15 21:18:45 | 只看该作者 �
典型的欠压引起来掉电问题
这个算是广达掉电的最基本的问题了  详情 回复 发表于 2014-9-15 22:12
发表于 2014-9-15 21:29:21 | 只看该作者 �
判断神准啊,,赞
这个几乎没有什么技术含量  详情 回复 发表于 2014-9-15 22:12
发表于 2014-9-15 21:57:05 | 只看该作者 �
判断神准啊
这个就是捡到了  详情 回复 发表于 2014-9-15 22:12
发表于 2014-9-15 22:02:06 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦,学习了
广达的掉电的最大特点就是缺电压  详情 回复 发表于 2014-9-15 22:14
发表于 2014-9-15 22:12:06 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-9-15 21:18
典型的欠压引起来掉电问题
这个算是广达掉电的最基本的问题了
发表于 2014-9-15 22:12:28 | 只看该作者 �
yuanyujie 发表于 2014-9-15 21:29
判断神准啊,,赞
这个几乎没有什么技术含量
发表于 2014-9-15 22:12:44 | 只看该作者 �
这个就是捡到了
发表于 2014-9-15 22:14:10 | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2014-9-15 22:02
楼主技术不错哦,学习了
广达的掉电的最大特点就是缺电压
发表于 2014-9-15 22:23:48 | 只看该作者 �
楼主还是运气好啊
这个机器运气是好,要不也没那么快就修好了。  详情 回复 发表于 2014-9-16 07:56
发表于 2014-9-15 22:44:15 | 只看该作者 �
强人,不错,支持你
谢谢你的支持  详情 回复 发表于 2014-9-16 07:56
发表于 2014-9-16 07:56:31 | 只看该作者 �
qq308728322 发表于 2014-9-15 22:23
楼主还是运气好啊
发表于 2014-9-16 07:56:49 | 只看该作者 �
test3535 发表于 2014-9-15 22:44
强人,不错,支持你
谢谢你的支持
发表于 2014-9-16 08:21:09 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦,学习了
和你一样在学习中  详情 回复 发表于 2014-9-16 08:38
发表于 2014-9-16 08:38:48 | 只看该作者 �
zx359998 发表于 2014-9-16 08:21
楼主技术不错哦,学习了
和你一样在学习中
发表于 2014-9-16 08:47:20 | 只看该作者 �
既然是摔的 会不会是虚汗了呢
那么小的芯片不至于虚焊啊,不重要了,反正这芯片业好找,换上OK就行!  详情 回复 发表于 2014-9-16 10:10
发表于 2014-9-16 10:10:43 | 只看该作者 �
情殇,千年绝恋 发表于 2014-9-16 08:47
既然是摔的 会不会是虚汗了呢
发表于 2014-9-16 10:11:45 | 只看该作者 �
典型的欠压引起来掉电问题
发表于 2014-9-16 10:28:11 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2014-9-16 10:33:43 | 只看该作者 �
我希望我每台来的机器能在5分钟内搞定就好,时间就是一切。什么技术不技术的。真没追求
