查看: 2508|回复: 11
[飞利浦]
飞利浦 led 2011x 开机亮一会就灭
发表于 2014-9-12 16:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
检测led等没事 . 看主板电容也没有坏    led高压板  芯片也吹了   不虚汗     通电亮一会还是黑     请高人指点
发表于 2014-9-12 16:59:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
亮的时候有木有显示图像,如果有的话,建议楼主找到LED的背光开启信号脚,单独给个信号试试
发表于 2014-9-12 17:07:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有图像
就是背景灯不亮
发表于 2014-9-12 17:08:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
led高压板 信号3v都过去了供电正常
发表于 2014-9-12 17:09:48 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这种故障你先区分是哪里的问题 黑屏以后你看下指示灯还亮吗 仔细看有没有图像 如果隐约能看见图像那就是升压板的问题  如果指示灯也不亮了那就是电源部分或是驱动板的问题 如果电源电压正常就先刷下程序试试
发表于 2014-9-12 17:15:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黑的时候有背景图像   就是灯不亮        背景灯不亮 和程序也有关吗!谢谢
发表于 2014-9-12 18:08:06 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
LED驱动板开机信号有问题
确保驱动板没问题的话写下主板固件试试
发表于 2014-9-12 22:38:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
会不会是灯光的问题呢
发表于 2014-9-12 23:10:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
黑屏仔细看看有没有影像。
发表于 2014-9-13 00:24:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
led高压板有问题或灯条热稳定性不好引起过流保护。查查保护电路部分。
发表于 2014-9-13 10:09:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看看是不是LED灯烧了 近期我换了不少ED灯了
发表于 2014-9-13 11:19:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了  改的  通用led高压板    灯也爱坏吗?
