查看: 2000|回复: 8
联想E43L 内屏正常,外接不显
发表于 2014-9-12 16:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上这台联想E43L,集成GM45显卡,内屏正常,外接无显示,先查是U4短路了,换了一个也不行,其中U4的3脚对地短路,U6的3脚也接地短路,现在查不到U4 U6的3脚是跑哪里去的。求师傅解决~
发表于 2014-9-12 16:54:38 | 只看该作者 �
内屏正常,就对了噻,又不用外屏,不用修。
你能确定客户不用投影仪?  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:53
发表于 2014-9-12 17:53:59 | 只看该作者 �
你能确定客户不用投影仪?
发表于 2014-9-12 18:25:24 | 只看该作者 �
也许3脚没用直接接地了,R|G|B三基色脚测下阻值正常吗?
发表于 2014-9-12 21:24:50 | 只看该作者 �
U4 U6第3脚本来就是接地的,外接有的是要切换才亮的
切换没用。屏闪一下还是显示内显  详情 回复 发表于 2014-9-13 13:22
发表于 2014-9-12 22:24:18 | 只看该作者 �
查电路图,可以肯定的是,如果是先过内屏再到外屏,那么故障 发生在LDVS和VGA之间的电路中,慢慢查下哇。。
发表于 2014-9-13 10:33:28 | 只看该作者 �
3脚是地线,你还3脚短路 醒醒吧大哥
可以2个我都换了啊,还是不行额?  详情 回复 发表于 2014-9-13 13:22
发表于 2014-9-13 13:22:08 | 只看该作者 �
切换没用。屏闪一下还是显示内显
发表于 2014-9-13 13:22:37 | 只看该作者 �
sever馒头 发表于 2014-9-13 10:33
3脚是地线,你还3脚短路 醒醒吧大哥
可以2个我都换了啊,还是不行额?
