查看: 8328|回复: 31
IBM T60有3 5V待机,不触发维修一例
发表于 2014-9-12 09:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不说,直捣黄龙,IBMT60独显 待机有3 5V 屏幕指示灯发亮,按下开机键,指示灯灭,3 5V待机也没了其实是VCC3M的滤波电容C216坏了。如图位置 图纸 点位图 上电时序都送上。
_IBM T60 标识图独立.pdf
708.63 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T60独立显卡.PDF
2.2 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
独显图纸
IBM开机上电时序.pdf
1.29 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
上电时序
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
不能再玩了 + 5
zhanqs + 5 赞一个!
segateam + 5 赞一个!
kissman + 2 赞一个!
发表于 2014-11-11 23:01:01 | 只看该作者 �
多谢楼主今天秒了一台
发表于 2014-11-4 13:41:17 | 只看该作者 �
这是 属于 通病了 吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-12 09:55:42 | 只看该作者 �
这个是通病啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-12 09:48:23 | 只看该作者 �
lz有点图没
有 你看看是不  详情 回复 发表于 2014-9-12 10:01
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-9-12 09:44:17 | 只看该作者 �
这个也容易是shutdown电压偏低也能不促发
发表于 2014-9-12 09:36:57 | 只看该作者 �
看到的给评个分吧,评分不扣你的,只是给我加点下载分
发表于 2014-9-12 10:00:11 | 只看该作者 �
老早知道了
我没发现你的帖子啊,要是发现你的 我就不发了  详情 回复 发表于 2014-9-12 10:02
发表于 2014-9-12 10:01:30 | 只看该作者 �
有 你看看是不
T60独显点位图.zip
777.08 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
是的 谢谢了  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:08
发表于 2014-9-12 10:02:22 | 只看该作者 �
这是T6,T4的通病,好不好,我郁闷,这也会抬扛的  详情 回复 发表于 2014-9-12 10:07
发表于 2014-9-12 10:07:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 10:31:21 | 只看该作者 �
3m电容滤波不行  有杂波
发表于 2014-9-12 10:52:32 | 只看该作者 �
这种不触发,待机电流应该偏高,,,,烧机大法应该可以对付这种顽症
发表于 2014-9-12 11:08:46 | 只看该作者 �
是的  谢谢了
发表于 2014-9-12 11:34:06 | 只看该作者 �
楼主这么不用示波器量下,看看     。。这样电容漏洞的示波器应该比较直观吧
发表于 2014-9-12 11:53:00 | 只看该作者 �
不吐槽,意思一下。
发表于 2014-9-12 11:53:54 | 只看该作者 �
330胆电容?
发表于 2014-9-12 13:01:54 | 只看该作者 �
这个C216坏的有水平!待机时能撑的住,开机时就受不了了!经验收藏了~!
发表于 2014-11-4 10:56:50 | 只看该作者 �
这扳子 现在便宜的很
发表于 2014-11-4 11:06:14 | 只看该作者 �
原来这是个通病
发表于 2014-11-4 11:15:12 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-11-4 11:15:26 | 只看该作者 �
这电容也真有意思,待机没问题开机就掉。。。。
