查看: 1897|回复: 10
CQ40 上电到0.022就回到了0.009 续集
发表于 2014-9-12 00:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡
CQ40 上电到0.022就回到了0.009   后来搞定了 是北桥短路了 1.8v的电去了北桥 现在的问题是能触发上电了我量了每个电感都有电了 上电到1.45A左右掉电 掉电到0.013A
我现在的思路是  1 EC发出PWROK到南桥实测3.4v 在EC104脚 南桥也收到PWROK信号实测电阻R408 3.4v 初步可以判断桥应经收到了PWROK信号
                           2 南桥还要收到另外一个PG信号 VRMPWRGD  实测电阻R353 3.34v
                           3  当南桥内部两个信号相之后 会发出CPUWRGD 给CPU  但是在图纸中没有找到这信号  现在不知道是哪个名词解释的信号 是这个信号吗
                               R_STP_CPU#   如果是这个信号应该是高电平吧 ?
发表于 2014-9-12 00:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在的思路不是找这个了,这个是6X的时序吧。  电流都上到这份上,机器应该跑码了你再查复位也没有用啊,你应该查是不是桥没有做好还是桥有问题 有没有掉点断线之类,刷刷BIOS看看。。
发表于 2014-9-12 07:05:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同意二楼,再刷刷BIOS看看呢
发表于 2014-9-12 10:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡
4X的时序
发表于 2014-9-12 10:25:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
北桥没做好,要重做
我现在量到CPU有PG 没有复位  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:13
你怎么知道呢  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:12
发表于 2014-9-12 11:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡
windlovetao 发表于 2014-9-12 10:25
北桥没做好,要重做
你怎么知道呢
发表于 2014-9-12 11:13:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡
北桥没做好,要重做
我现在量到CPU有PG 没有复位
发表于 2014-9-12 11:43:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU pg有了,各种电源好信号也有么,没有哪个复位,平台?CPU?也没说清楚
发表于 2014-9-12 11:50:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换一个北桥试试
发表于 2014-9-12 12:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看复位有没有,复位有了你说的CPUPWRGD 说明CPU已经收到了  就开始跑码读BIOS了  可以先看看是否跑码 如果不跑吗 就做下北桥  在不行就刷刷BIOS
发表于 2014-9-12 13:10:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重新 做北桥吧
