查看: 4100|回复: 13
二修HP 5220M待机不正常维修
发表于 2014-9-11 13:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个惠普5220m的上网本。说是以前的电池坏了,然后就在网上买了个信的电池,装上去之后就开不了机了,然后让我看看,心想新电池应该不会有问题啊,然后我接过笔记本插上可调电源,电流0.074A待机偏高啊,一番辩论之后,决定维修,在拆机的时候我发现有螺丝没上全,这很有可能是被修过的,心里突然没底了。裸板插电,待机电流一样,然后量了一下3V 5V  都是0.几V的,就算没出来把,然后待机芯片发烫。看了下芯片是被动过的是一个isl6237然后我就找一个一样是换了上去,插电测试,电流一样,3v5v还是没出来,芯片发烫,然后在网上找图纸板号是DASX1AMB8E0,然后打开图纸早芯片,我以为是图纸不对呢搜了好多都显示找不到。
害的我在网上下载了好多图纸,就在旁边的他都能显示早不到,我这pdf好像是坏了,还有不能直接在上边复制,不知道是什么原因,重新下载了也不行。
然后找了个原装是换了上去,3v5v出来了,但是电流很不稳定,一直在跳变用手摸了下板子,有地方发烫。
此时机子以显示
不知道是6237不通用,还是一修没焊好,不明白,其实我焊的第一个6237不行的时候,我把3v5v电感撬开了,芯片还是发烫,然后我又对照图纸换了
8206,然后就出3v5v了。
hp 5220m.pdf (1.79 MB, 下载次数: 86)
发表于 2014-9-11 13:58:07 | 只看该作者 �
电容啊,有时送钱的啊
发表于 2014-9-11 14:18:12 | 只看该作者 �
这机器可能上家与客户没有达成协议!让你捡了个便宜。
发表于 2014-9-11 14:34:43 | 只看该作者 �
不错路过学习了
发表于 2014-9-11 14:45:23 | 只看该作者 �
J 是不是楼主弄坏的哦。肯定不上电是。坏的。不懂。
发表于 2014-9-11 14:46:47 | 只看该作者 �
路过!学习一下!
发表于 2014-9-11 14:47:49 | 只看该作者 �
不错啊   分享了
发表于 2014-9-11 14:50:28 | 只看该作者 �
应该可以代换的
发表于 2014-9-11 15:28:34 | 只看该作者 �
是啊这种就是送钱啊
发表于 2014-9-20 16:27:47 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2014-10-9 21:47:15 | 只看该作者 �
好简单的维修过程
发表于 2014-10-9 22:07:08 | 只看该作者 �
思路不错,学习了。赞一个。
发表于 2014-10-10 10:32:28 | 只看该作者 �
学习了.....
发表于 2020-10-19 10:54:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享技术
