ZXCVWtest
查看: 1441|回复: 8
[维修资料]
HP ca40电流0.22A
发表于 2014-9-9 20:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  HPCQ40进水机   拆开一看  主板多处有水  现在故障是 待机电流为0.013-0.02A左右    加电到0.2A左右就卡住了
发表于 2014-9-9 20:14:41 | 只看该作者 �
是不是先查CPU供电
发表于 2014-9-9 20:27:23 | 只看该作者 �
先看看有没有系统供电,再看cpu供电
发表于 2014-9-9 20:32:54 | 只看该作者 �
供电都不全   应该很查的
发表于 2014-9-9 20:45:32 | 只看该作者 �
进水机一定要把所有有水渍的地方都要搞好,但总的来说这样的情况比较难修
发表于 2014-9-9 20:52:51 | 只看该作者 �
直接换版。。。。。
发表于 2014-9-9 22:48:33 | 只看该作者 �
先洗干净 然后在 查供电吧!
发表于 2014-9-10 08:17:36 | 只看该作者 �
先把进水的地方处理好,再把主板烘干,在来修
发表于 2014-9-10 08:17:53 | 只看该作者 �
