查看: 6872|回复: 26
华硕X84H不亮机
发表于 2014-9-9 16:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕X84H笔记本,板号K43LY REV:3.1,触发电流跑到1.3~1.4之间不动了,不亮屏,外接也一样...
没有图纸,只能盲修,刷BIOS无果;测显卡供电桥供电内存供电均正常,无奈之下丛植显卡,故障依旧,求救...
HM65芯片组
发表于 2014-9-9 16:39:51 | 只看该作者 �
桥的问题吧,做下看看
发表于 2014-9-9 16:49:16 | 只看该作者 �
吹下桥试试 。还有换个U
换了U试过了,内存也换了试过,都是一样的,郁闷中  详情 回复 发表于 2014-9-10 12:12
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-9-9 16:55:50 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2014-9-9 18:01:23 | 只看该作者 �
重植都无用  感觉还是显卡坏了吧
我也这样认为了,开机电流0.35,1.0,1.35,调到1.35就不动了,感觉过了内存,并且按开关可以关机!这台机器本来就是因为过热出现的问题,风扇口已经堵死...  详情 回复 发表于 2014-9-10 12:10
发表于 2014-9-9 20:16:07 | 只看该作者 �
看看桥吧 ,,有可能是桥的问题
是可能是桥的问题,但是吹了试过,桥没有虚...并且可以跑马到显卡,应该不是桥的问题,几率很小  详情 回复 发表于 2014-9-10 12:13
发表于 2014-9-10 12:10:19 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2014-9-9 18:01
重植都无用  感觉还是显卡坏了吧
发表于 2014-9-10 12:11:29 | 只看该作者 �
换个桥试下
发表于 2014-9-10 12:12:05 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2014-9-9 16:49
吹下桥试试 。还有换个U
发表于 2014-9-10 12:13:53 | 只看该作者 �
赵晓磊 发表于 2014-9-9 20:16
看看桥吧 ,,有可能是桥的问题
发表于 2014-9-10 12:17:52 | 只看该作者 �
LZ换南桥。
发表于 2014-9-10 12:53:27 | 只看该作者 �
个人觉得桥问题      修过几台跟你讲的一样
发表于 2014-9-10 13:07:05 | 只看该作者 �
这个机器电流比较大  1.35还没过内存吧
电流大小和U也有关系的...这机器不插内存电流跑到0.99不动,上内存可以跳两次跑到1.35,所以我确定过了内存...  详情 回复 发表于 2014-9-10 14:35
发表于 2014-9-10 13:40:06 | 只看该作者 �
我修的 电流跑到1.5几  桥 显卡都干过
发表于 2014-9-10 13:43:13 | 只看该作者 �
先试试BIOS啊
发表于 2014-9-10 14:35:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-10 14:48:10 | 只看该作者 �
只有换新的实实
发表于 2014-9-10 15:00:59 | 只看该作者 �
没有修过这个机器,不过华硕AMD CPU 的 我遇到北桥坏的有很多。
HM65芯片组的,INTEL的处理器,大哥!没有北桥的。。麻烦回答之前看看清楚好不好?  详情 回复 发表于 2014-9-10 15:25
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-9-10 15:07:39 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2014-9-10 15:25:00 | 只看该作者 �
