查看: 7539|回复: 30
[已解决]
戴尔5537公共点电压偏低
发表于 2014-9-7 22:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5537故障现象不触发,待机电压0.002V,刚刚插入电源待机为0.010V但是2秒就跳到0.002V了,公共点电压偏低,板号是LA9981P,测量B+电压为13.5V,3.3VSB、5VSB待机电压正常,+3VALW电压正常,断开3.3VSB电感后B+电压上升至17.3V,求大神给个思路 DELL LA-9981P.pdf (2.18 MB, 下载次数: 73)
发表于 2014-9-7 23:31:14 | 只看该作者 �
3.3V上下管换掉试试
发表于 2014-9-8 09:10:47 | 只看该作者 �
我断掉了B+总电感,B+电压也只有17.3V,是不是保隔管子有问题了
发表于 2014-9-8 09:32:02 | 只看该作者 �
检查一下你本子内部的电源头和线吧,有惊喜啊
发表于 2014-9-8 09:38:50 | 只看该作者 �
DELL还有这个电源头问题?没遇到过  LZ可以飞线看看
发表于 2014-9-8 09:50:46 | 只看该作者 �
先看保护隔离啊
发表于 2014-9-8 10:18:38 | 只看该作者 �
wkxun7 发表于 2014-9-8 09:50
先看保护隔离啊
断开B+电感之后B+电压从13.5V上升至17.7V左右,  B+对地阻值442
发表于 2014-9-8 11:03:18 | 只看该作者 �
仁宝点火回路那边
发表于 2014-9-8 11:11:30 | 只看该作者 �
hktk998 发表于 2014-9-8 11:03
仁宝点火回路那边
现在触发了,这个机器的B+貌似就是13.5V正常
发表于 2014-9-8 11:31:14 | 只看该作者 �
B+不止这个电压吧
发表于 2014-9-8 11:40:03 | 只看该作者 �
hktk998 发表于 2014-9-8 11:31
B+不止这个电压吧
他这个机器很特殊,我修触发了,B+就是13.5V
发表于 2014-9-8 12:31:46 | 只看该作者 �
公共点电压这么低,楼主触发亮机了吗
发表于 2014-9-8 12:46:25 | 只看该作者 �
你为什么不查查公共点有没有真真的导通呢
发表于 2014-9-8 13:19:13 | 只看该作者 �
负载拉低了。。。
发表于 2014-9-8 13:31:01 | 只看该作者 �
感觉会有这么低吗
发表于 2014-9-8 16:54:58 | 只看该作者 �
量适配器进来第一个P沟道MOS管G看看多少V就知道了
发表于 2014-9-8 17:21:09 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-9-8 12:31
公共点电压这么低,楼主触发亮机了吗
不仅亮机还进系统玩游戏呢
发表于 2014-9-8 17:26:48 | 只看该作者 �
楼主能说明一下怎么修出来的触发了吗?
发表于 2014-9-8 17:31:04 | 只看该作者 �
觉得后继有漏电的可能!重点检查电容
发表于 2014-9-8 19:09:10 | 只看该作者 �
你会修电脑 发表于 2014-9-8 17:31
觉得后继有漏电的可能!重点检查电容
有底电压的适配器
