查看: 19226|回复: 17
up6281s8 脚位图
发表于 2014-9-5 10:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片TH61A主板上有这个芯片,论坛其它地方都搜不到PDF手册,
我测了一下8脚:UGATE 5脚LGATE:6脚GND
1脚BOOT,7脚PHASE,2脚PWM,
3和4脚量都有12V,应该是VCC之类的。不具体量了。
实测正常工作电压:
1脚:13.27V 2脚:0.46V 3脚:12.3V 4脚:12.3V
5脚:11.14V 6脚:0V 7脚:1.11V 8脚:2.05V
另外看到一个帖子:
http://www.chinafix.com/thread-625953-1-1.html
和UP7713U8可以代换。
另外看到别人也用UP1955P代换过。
发表于 2014-9-5 12:53:52 | 只看该作者 �
映泰的主板吗?把板号发出来看看
板号是:TH61A VER6.0,没CPU供电,偶尔会有CPU供电,正常跑码。主芯片发出的PWM不正常。  详情 回复 发表于 2014-9-5 13:30
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-5 14:14:20 | 只看该作者 �
这板问题最多,你查一下CPU的en,EN在CPU供电IC上面七个芝麻管第二排第二个。
还有就是查一下座子下面两排芝麻管的右下角那个。
EN第二个量了有2.02V,座子下芝麻管右下角0V,那个应该是跟PG有关的吧。 还有就是我拿个有CPU供电的主板对比了了下,CPU座子下面八个芝麻管电压一样。 而电源IC上面七个芝麻管,有一个不一样没电压。 是第一排从  详情 回复 发表于 2014-9-5 15:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5
发表于 2014-9-5 13:14:04 | 只看该作者 �
我这里有很多这种板,你的板子什么问题要描述一下。
我修过很多这个板,都没涉及到你说的这个IC。
板号是TH61A,我查H55电路图,应该是这个电压: [attachimg]767600[/attachimg] 而TH61A这个电压,直接由CPU管理芯片控制的。 另外映泰的H55板有个毛病FP6321控制的供电,有时有有时不正常。 碰到几片都这样  详情 回复 发表于 2014-9-5 13:40
发表于 2014-9-5 13:27:58 | 只看该作者 �
收藏了。以后说不定用得到。
发表于 2014-9-5 13:30:42 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-9-5 12:53
映泰的主板吗?把板号发出来看看
这板问题最多,你查一下CPU的en,EN在CPU供电IC上面七个芝麻管第二排第二个。 还有就是查一下座子下面两排芝麻管的右下角那个。  详情 回复 发表于 2014-9-5 14:14
发表于 2014-9-5 13:40:29 | 只看该作者 �
碰到几片都这样
这个板的V1P1_VTT是由FP6326控制的。UP6108是CPU供电和集显供电的驱动IC。 UP6108不会坏。  详情 回复 发表于 2014-9-5 14:05
发表于 2014-9-5 14:05:46 | 只看该作者 �
这个板的V1P1_VTT是由FP6326控制的。UP6281是CPU供电和集显供电的驱动IC。
UP6281不会坏。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5
发表于 2014-9-5 15:21:35 | 只看该作者 �
还有就是查一下座子下面 ...
是第一排从左往右第三个芝麻管C极0V,而正常的主板 有3.3V,跑了一下线一路连上拉排阻,一路连IC的24脚。
那个管子好像是VRPG来的。要CPU供电正常才会有。 你可以在从CPU引脚J40往外跑线,就在座子上方应该就有测试点,这个点很重要,对CPU供电的产生起到关键的作用,必须要高电平。  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:31
发表于 2014-9-5 16:31:33 | 只看该作者 �
还有就是我拿个有CPU供电的主板 ...
发表于 2014-9-5 17:34:18 | 只看该作者 �
芯片定义我传上来
UP6281.pdf
255.35 KB, 下载次数: 272, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-5 20:58:09 | 只看该作者 �
这个暂时还没有遇到,那先留着,谢了
发表于 2014-9-6 18:21:25 | 只看该作者 �
我来看看,正好需要。。。。。。
发表于 2014-9-17 12:42:49 | 只看该作者 �
cpu 座 J40 是 H_PWRGD 信号,直连 H61 D53 PROCPWRGD ,确实很重要的信号。
发表于 2016-3-22 14:24:06 | 只看该作者 �
这是映泰 铭瑄主板常用到的芯片
发表于 2016-4-13 15:45:24 | 只看该作者 �
你测量到的电压是正常情况下的,还是故障时的电压啊,请回复.
发表于 2016-4-28 12:46:39 | 只看该作者 �
我的是UP6281S8 ,还能跟别的型号通用吗。在线等。
发表于 2016-4-28 12:49:02 | 只看该作者 �
我的芯片坏掉了。 还有能通用别的型号吗,谁代换过
