查看: 10184|回复: 1
UP6281S8的代替
发表于 2013-3-11 11:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
今天接到同行一块黑潮(斯巴达克)BI—520的主板,故障是上电保护,心想换了上管就会好,可是换了两个上管都烧了。一看驱动芯片是UP6281S8,找了好多地方都没有它的PDF,后来在废板上找了个UP7713U8,心想试试看,没想到换上去后不仅没烧上管CPU供电也有了,主板正常跑码点亮还真好了,这是没办法的情况才用的。请大家见谅!
发表于 2017-6-19 17:52:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修方法值得学习!
