查看: 4083|回复: 44
联想B460不触发
发表于 2014-9-3 11:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天顺丰快递寄来了一台B460是同行发过来的,里面有一条纸上面写着  开不了机  ,我通电的时候按开机键像不触发的样子,把主板拆出来的时候看到3v5v被击穿了   ,主板好像击了一个洞,这样怎么修啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。师傅们请教请教啊,,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1354255158 + 2 淡定
发表于 2014-9-3 11:55:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢指教一下   谢谢
发表于 2014-9-3 12:14:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接 换板,这修不了的
发表于 2014-9-3 12:19:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有洞估计弄不好了
发表于 2014-9-3 12:21:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改就可以了,上独立的板
发表于 2014-9-3 12:30:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有把板子内部线路弄断,应该可以修好吧
发表于 2014-9-3 12:45:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
3v5v被击穿了 没有修了 换主板把
换主板700
发表于 2014-9-3 12:45:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有修了 换主板把
发表于 2014-9-3 12:46:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
处理好不短路,再上淘宝网上买个3V5V  电源板
发表于 2014-9-3 12:46:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-9-3 12:54:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把洞挖空。直到把碳化弄清!把弄掉的件按图纸上的重新接起来固定
发表于 2014-9-3 14:18:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看洞洞烧的严重不,严重的话就换板吧,修好了也难免有隐患,如果烧的轻的话,三五根线的话,可以飞线!
发表于 2014-9-3 14:54:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换吧,我都碰过几台如你讲的那样的了,这个机子就是一个烂货,换板吧
发表于 2014-9-3 15:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把坏的芯片换了
发表于 2014-9-3 15:19:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刮骨疗伤法试下
发表于 2014-9-3 15:25:44 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
确定击穿了? 这机子通病bios
发表于 2014-9-3 15:28:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这主板不好修
发表于 2014-9-3 15:46:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点位图可以看看那旁边的线都去哪 只要不是很多酒可以修
发表于 2014-9-3 15:46:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般遇到这样的就还回去或者换板了
发表于 2014-9-3 16:06:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
板烧个洞,好多层板,能修好,也要花很多时间
