查看: 2941|回复: 13
[已解决]
ACER 4743G 独显不触发
发表于 2014-9-3 11:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.10 拆机测量,无3.3V 5V 看了待机芯是EQ=DD 心想这个应该是待机就产生3.3 5V 反复试发现 通电0.02三秒后就0.10A的电流,,应该有微短路,再快速测 3.3 5V电感发现 0.02时有 0.10时无电压,触摸EQ=DD 发烫, 拆了换了个EQ=DF还是一样, 断开3.3 5V上下管,故障依旧,一顿测试跑线 后, 发现一碰5V3.3V滤波电容 待机从0.10到0.06 心想不会是这两电容性能问题导致 EQ发烫的吧, 不管直接换了 待机正常 了0.02 开机OK
发表于 2014-9-3 11:44:43 | 只看该作者 �
电容漏电导致待机不正常,学习了
发表于 2014-9-4 22:47:04 | 只看该作者 �
滤波电容不良引起的
发表于 2014-9-5 00:24:31 | 只看该作者 �
温度没有达到  就开始拆  就会有这样的后果,楼主是用什么取的
发表于 2014-9-18 10:47:53 | 只看该作者 �
5V3.3V滤波电容在哪呀?
发表于 2014-9-18 10:51:20 | 只看该作者 �
这个问题我也修过2台了,直接示波器一打 速度更快判定电容不良 呵呵
发表于 2014-9-18 15:00:45 | 只看该作者 �
记者了,以后少走弯路
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-19 17:59:03 | 只看该作者 �
5V3.3V滤波电容在哪呀?
发表于 2014-9-19 18:07:37 | 只看该作者 �
这个是通病了,修过好几台,电容换掉,待机立马正常
发表于 2014-9-25 00:07:35 | 只看该作者 �
滤波电容不行,一般都是导致没有3 5v吧
发表于 2014-9-25 15:59:16 | 只看该作者 �
今天也修到聊一台ACER的也是滤波电容的问题
发表于 2014-10-8 10:35:22 | 只看该作者 �
滤波电容竟然会导致不触发,现在手里有一台。
发表于 2014-10-8 11:42:16 | 只看该作者 �
下次遇到了试一下
发表于 2014-10-10 15:25:15 | 只看该作者 �
来学学学学学
