查看: 5911|回复: 45
主板没有时钟供电
发表于 2014-9-3 09:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
主板 找了全板都没有时钟芯片  红圈晶振没有电压 如何维修
发表于 2014-9-3 14:04:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
NV这种板时钟集成在桥里面,没时钟和复位要查HT_VLD
HT_VLD这个信号应该是总线供电正常后发给桥的。  详情 回复 发表于 2014-9-5 15:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-5 20:15:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2014-9-5 15:57
没有时钟开启信号电压,楼主这里可以查下芯片11脚的对地阻值情况,测量阻值正常中间到桥线路之间没有元器 ...
现在怀疑电源管理芯片坏  有芯片无法测试啊  只要10脚对地阻值 主板就灭
1O脚应该是时钟芯片工作条件满足后发出给南桥的信号,你说的是10脚阻值测量为O吗?  详情 回复 发表于 2014-9-5 21:32
发表于 2014-9-4 20:44:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fguehje 发表于 2014-9-4 15:56
楼主要查是否有 HT VLD
芯片没有你说的ht vld 到地查那个脚 是时钟信号开启
没有时钟开启信号电压,楼主这里可以查下芯片11脚的对地阻值情况,测量阻值正常中间到桥线路之间没有元器件相连的话,应该是南桥损坏拉低了电压。  详情 回复 发表于 2014-9-5 15:57
这班子貌似是nv得把 时钟芯片集成在桥里的  详情 回复 发表于 2014-9-5 15:47
应该是11脚  详情 回复 发表于 2014-9-5 15:42
发表于 2014-9-4 12:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kdxa2295 发表于 2014-9-4 11:38
VRM是什么意思,是变化调节电压模块?时钟芯片需要接受南桥供给的PG,但是这个信号是不是需要经过滨化即 ...
VRM_PWRGD这个信号是CPU电源管理芯片发出来的PG信号,用来作为时钟芯片的开启信号~
其实就是信号的注解不一样,就是PG信号,翻了几遍书都没找到这个VRM,谢了  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:04
发表于 2014-9-3 09:47:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你这个板少元件吧,看着.....
发表于 2014-9-3 09:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主。你圈出来的的晶振应该是25MHZ的网卡晶振吧?
是的 网卡拆了 还有靠近北桥那个25mhz也没有电压  详情 回复 发表于 2014-9-3 09:59
发表于 2014-9-3 09:57:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这主板还修啊   ! 太有维修精神了
发表于 2014-9-3 09:59:32 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
北桥旁边的25M没电压 桥挂了~~  详情 回复 发表于 2014-9-5 17:03
发表于 2014-9-3 10:00:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
时钟已集成在桥里面了!
换了晶振 晶振出电压了 桥供电1.2v正常? 测试pcie a13 14都没有电压 还有rt9245a那个脚VRMPWRGD信号是给北桥  详情 回复 发表于 2014-9-3 11:02
发表于 2014-9-3 10:09:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子的时钟是集成 桥的吧  没有希望维修的;了
发表于 2014-9-3 10:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把北桥交给BGA搓搓  看看他招不招! 不招就是桥挂了  !
发表于 2014-9-3 10:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计是少件,是不是被别人修过了呀
换了个25mhz 晶振有电压了 但是还没有修好 测试测PCIE a13 a14还是没有电压 北桥电压1.2v正常吗?  详情 回复 发表于 2014-9-3 10:58
受到警告 10#
发表于 2014-9-3 10:37:55 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
路过 学习学习
发表于 2014-9-3 10:58:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
梅捷的单桥基本死的多
发表于 2014-9-3 10:58:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
急先锋电脑医院 发表于 2014-9-3 10:36
估计是少件,是不是被别人修过了呀
正常的,可以下载图纸测量下北桥本身工作时钟电压情况。  详情 回复 发表于 2014-9-3 11:15
发表于 2014-9-3 11:02:34 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
lmzs 发表于 2014-9-3 10:00
时钟已集成在桥里面了!
VRMPWRGD给北桥就说明时钟是集成在桥里面的~直接干桥换板吧,这种板没修头~  详情 回复 发表于 2014-9-3 12:05
发表于 2014-9-3 11:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-3 11:41:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
单桥容易坏的。
发表于 2014-9-3 12:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
303495216 发表于 2014-9-3 11:02
换了晶振 晶振出电压了 桥供电1.2v正常? 测试pcie a13 14都没有电压 还有rt9245a那个脚VRMPWRGD信号是给 ...
VRM是什么意思,是变化调节电压模块?时钟芯片需要接受南桥供给的PG,但是这个信号是不是需要经过滨化即电压变化才能被时钟芯片接收,即VRM_PWRGD这个信号的意思  详情 回复 发表于 2014-9-4 11:38
发表于 2014-9-3 18:40:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在的主板的确失去维修意义了  修个大半天1斤牛肉都买不出来
发表于 2014-9-4 11:13:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加焊把,感觉没有维修价值了
发表于 2014-9-4 11:38:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
VRM_PWRGD这个信号是CPU电源管理芯片发出来的PG信号,用来作为时钟芯片的开启信号~  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:46
