只需一步,快速开始
kdxa2295 发表于 2014-9-4 11:38 VRM是什么意思,是变化调节电压模块?时钟芯片需要接受南桥供给的PG,但是这个信号是不是需要经过滨化即 ...
hacker6010 发表于 2014-9-4 12:46 VRM_PWRGD这个信号是CPU电源管理芯片发出来的PG信号,用来作为时钟芯片的开启信号~
kdxa2295 发表于 2014-9-4 15:04 其实就是信号的注解不一样,就是PG信号,翻了几遍书都没找到这个VRM,谢了
fguehje 发表于 2014-9-4 15:56 楼主要查是否有 HT VLD
下载附件 保存到相册
2014-9-4 20:43 上传
303495216 发表于 2014-9-4 20:44 芯片没有你说的ht vld 到地查那个脚 是时钟信号开启
不懂拒绝 发表于 2014-9-3 14:04 NV这种板时钟集成在桥里面,没时钟和复位要查HT_VLD
303495216 发表于 2014-9-3 09:59 是的 网卡拆了 还有靠近北桥那个25mhz也没有电压
neco 发表于 2014-9-5 15:57 没有时钟开启信号电压,楼主这里可以查下芯片11脚的对地阻值情况,测量阻值正常中间到桥线路之间没有元器 ...
303495216 发表于 2014-9-5 20:15 现在怀疑电源管理芯片坏 有芯片无法测试啊 只要10脚对地阻值 主板就灭
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
