查看: 2558|回复: 16
B460不开机
发表于 2014-9-1 12:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460  待机0.01  出3V   5V 。 按开关不开机 EC有供电 短接E785 EC 第95#也不开机  不拉低pm_pwrbtn#  刷BIOS 也不解决问题。 求助中
发表于 2014-9-1 12:41:52 | 只看该作者 �
不触发,先把触发的条件查清楚,  VCCRTC,RTCRST,,  32.768KHz   RSMRST#     满足了这些后还不触发的话呢,那就要查EC的工作条件了   供电 时钟  复位  LIDSW、 ACIN  是否满足   开关发往ec 有没有高低高跳变,以及ec有没有发给南桥的跳变信号,还有桥的工作条件是否满足  等等   你所有的条件都满足了不开机再去刷bios ,  你这样上来就刷bios 的话  不能解决问题哦,希望能够帮到你
谢谢!修好了 EC的BIOS 片选电线了 飞线OK  详情 回复 发表于 2014-9-1 16:54
发表于 2014-9-1 13:12:10 | 只看该作者 �
是不是I O芯片坏了
刚来时 是IO进水烧坏了。换了一个新的了  详情 回复 发表于 2014-9-1 16:54
发表于 2014-9-1 13:57:01 | 只看该作者 �
换ec试试看
发表于 2014-9-1 14:00:17 | 只看该作者 �
屏保坏了  量一下电压3.3V有没有拉低
发表于 2014-9-1 14:05:10 | 只看该作者 �
整个上电时序   图纸  好修得很
图纸看了 有些他认识我 我不认识他  详情 回复 发表于 2014-9-1 16:53
大哥能告诉我那个是屏保开关吗  详情 回复 发表于 2014-9-1 16:52
发表于 2014-9-1 15:34:26 | 只看该作者 �
我的B470开机电流只有0.5几,是怎么回事
你的CPU电压没出全吧!  详情 回复 发表于 2014-9-1 16:52
发表于 2014-9-1 16:52:31 | 只看该作者 �
你的CPU电压没出全吧!
发表于 2014-9-1 16:52:57 | 只看该作者 �
秒杀秒杀 发表于 2014-9-1 14:05
整个上电时序   图纸  好修得很
大哥能告诉我那个是屏保开关吗
发表于 2014-9-1 16:53:33 | 只看该作者 �
整个上电时序   图纸  好修得很
图纸看了  有些他认识我 我不认识他
发表于 2014-9-1 16:54:13 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2014-9-1 12:41
不触发,先把触发的条件查清楚,  VCCRTC,RTCRST,,  32.768KHz   RSMRST#     满足了这些后还不触发的话呢 ...
发表于 2014-9-1 16:54:29 | 只看该作者 �
查EC和南桥的条件
发表于 2014-9-1 16:54:52 | 只看该作者 �
81924964 发表于 2014-9-1 13:12
是不是I O芯片坏了
发表于 2014-9-6 05:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上也有一台同样的,郁闷啊
发表于 2014-9-6 14:31:59 | 只看该作者 �
这个机器正常待机应该是0.009我的是4位显示的。记得机器bios 容易坏,你试试
发表于 2014-9-6 14:37:17 | 只看该作者 �
B460不光要刷BIOS,EC程序也要刷,因为EC程序参与触发过程
发表于 2020-3-9 14:30:38 | 只看该作者 �
学习,学习
