查看: 4257|回复: 14
一台sceptre(赛普特) x9显示一秒黑屏,
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-20 23:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
奇怪!!!
一台sceptre(赛普特) x9显示一秒黑屏,按电源反复一秒黑屏,代换四灯高压板故障依旧,代换两灯高压板故障排除,但不够亮,怎么办?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 不遵守版规,给你修改了标题。
发表于 2008-11-21 00:26:52 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
还是某个灯管有问题。
发表于 2008-11-21 07:04:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #2 岭南飞雪 的帖子
灯管代换也不行,确定不是灯管问题。
发表于 2008-11-21 09:37:09 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
你换的高压板有问题,我也遇到过,也不能说有问题,它是哪开关脚的相位反了,你只要在那个脚上再加个反相电路就可以了
发表于 2008-11-21 11:28:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是驱动板有问题吧,,,
发表于 2008-11-21 22:31:30 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
在换个高压板看看   注意引脚的接法
发表于 2008-11-21 23:13:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你所代换的高压板,其实已经解决问题了,只是一点,你要把那个驱动板上的ADJ线接上~~~~~~~~
发表于 2008-11-22 07:49:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源线,信号线,地线当然接好,要不然我怎么点亮两灯的管叻。
发表于 2008-11-22 07:50:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #8 有明堂 的帖子
电源,开关ON/OFF,地,ADJ亮度调节四个线。
发表于 2008-11-22 07:52:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
而且两管用得好好地,是不够亮而已,查不到问题所在
发表于 2008-11-22 07:54:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
亮度调节线也接了,这线不影响啊
发表于 2008-11-22 08:02:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #11 有明堂 的帖子
一考虑灯管和高压板的匹配--换另一品牌高压板一 试就知道。
二考虑供电方面的原因,可能电流不够的原因。
发表于 2008-11-22 11:40:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
灯管亮并不代表灯管没有老化,这也是你不够细心的地方.许多人都会犯这样的错误,以为亮就是正常的,并没有排除它老化的可能性
发表于 2008-12-5 13:36:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
后来怎么搞都搞不定,可能真的是电源性能,把驱动板和高压板换了解决问题
发表于 2008-12-9 22:49:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
灯管亮并不代表灯管没有老化,这也是你不够细心的地方.,以为亮就是正常的,并没有排除它老化的可能性
