查看: 2018|回复: 17
急救急救,DELL无待机求救
发表于 2014-8-31 11:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了一台DELL N4110,进水了,进到3 5v芯片旁边了,把腐蚀的都换掉,上电没待机,开始找信号,发现3  5 v主供电没有,于是直接飞线,待机有了,开机,正常亮机,但是,今天早上开机,发现不开机了,也没有待机, 又换了一个3  5v芯片,还是不行,除了有主供电,其它电压都没有,急求急求,大师们赶快来帮帮忙
发表于 2014-8-31 11:17:03 | 只看该作者 �
看看有没有短路啊
没有短路  详情 回复 发表于 2014-8-31 11:34
发表于 2014-8-31 11:18:20 | 只看该作者 �
进水的机子一般重点查电阻
3 5V 附近的电阻都查过了,都没有问题的  详情 回复 发表于 2014-8-31 11:38
发表于 2014-8-31 11:25:39 | 只看该作者 �
看图慢慢修啊   慢慢来
发表于 2014-8-31 11:34:35 | 只看该作者 �
wkxun7 发表于 2014-8-31 11:17
看看有没有短路啊
没有短路
发表于 2014-8-31 11:38:22 | 只看该作者 �
神秘之心灵 发表于 2014-8-31 11:18
进水的机子一般重点查电阻
发表于 2014-8-31 11:39:27 | 只看该作者 �
具体排查下吧
发表于 2014-8-31 11:54:48 | 只看该作者 �
楼主是如何直接飞线的,也不发个图,发个图来好分析
发表于 2014-8-31 12:17:36 | 只看该作者 �
查查ec教。。估计肯定缺电压
发表于 2014-8-31 12:31:22 | 只看该作者 �
是啊  得点查下芯片工作条件   引脚定义的呀
发表于 2014-8-31 12:38:31 | 只看该作者 �
重点查5V线性电压开启信号、。。
发表于 2014-8-31 12:40:42 | 只看该作者 �
看看芯片的开启信号过来没
这个电压没有,现在3 5v电压都没有,IO都没主供电,这个信号不会出来的  详情 回复 发表于 2014-8-31 13:55
发表于 2014-8-31 13:06:48 | 只看该作者 �
线性电压有没有
发表于 2014-8-31 13:14:46 | 只看该作者 �
查下芯片的工作条件。
发表于 2014-8-31 13:50:53 | 只看该作者 �
用示波器量量3,5V电感的波形,在看看滤波电容。
发表于 2014-8-31 13:55:16 | 只看该作者 �
郭登文 发表于 2014-8-31 12:40
看看芯片的开启信号过来没
发表于 2014-8-31 13:59:04 | 只看该作者 �
这种就查 EC 和SB之间信号
发表于 2014-8-31 14:13:43 | 只看该作者 �
同意17楼的说法,再查查,特别是进水部分周边
