楼主: w5452074347
VGA接口不能用,插独显就可以显示???
发表于 2014-8-30 15:29:05 | 只看该作者 �
三基色对地值不是才几十么
发表于 2014-9-1 09:58:19 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2014-8-29 22:44
前几天接了个主板不显示测试阻值不对,直接换头好了
已经换过了,没有效果
发表于 2014-9-1 09:59:30 | 只看该作者 �
773219276 发表于 2014-8-30 14:26
不显示重点查 行 场 信号
行场信号正常,现在不是不显示,是灰屏,显示器亮绿灯
发表于 2014-9-1 10:00:41 | 只看该作者 �
hjcandtony 发表于 2014-8-30 14:47
阻值不同估计相连原件出问题,阻值相同估计桥坏了
是这样吗?相连元件就是电阻,电容,还有个门都换过了
发表于 2014-9-1 10:01:13 | 只看该作者 �
张化 发表于 2014-8-30 14:14
可换过北桥了?
没换,换桥有风险,而且成本高
发表于 2014-9-1 10:03:02 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-8-30 12:38
打值13 14 脚,阻值需要一致
打了,正常,RGD不正常,就是不知道为什么不正常,该查哪里?
RGB 就电容 电阻 有的还有那个二极管呀  详情 回复 发表于 2014-9-1 11:37
发表于 2014-9-1 10:03:26 | 只看该作者 �
二十八画生 发表于 2014-8-30 11:54
一般都是桥的问题多
借我个桥换换吧
发表于 2014-9-1 10:08:06 | 只看该作者 �
我有一片华硕H61的,RGB阻值有一个偏低,但显示暗屏,桥问题
我的也是暗屏,按你这样说可能是桥的问题吧,我的事双桥的  详情 回复 发表于 2014-9-1 15:18
发表于 2014-9-1 10:40:46 | 只看该作者 �
6个脚的IC可以拆掉试,700多的肯定不正常,测一下VGA口的下拉电阻有没有损坏
拆掉试过了  详情 回复 发表于 2014-9-1 15:18
发表于 2014-9-1 11:37:01 | 只看该作者 �
没看到有二极管哦  详情 回复 发表于 2014-9-1 15:17
发表于 2014-9-1 15:17:18 | 只看该作者 �
没看到有二极管哦
发表于 2014-9-1 15:18:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-1 15:18:56 | 只看该作者 �
拆掉试过了
