查看: 4808|回复: 11
联想thinkpad e40 右下角USB 不能用
发表于 2014-8-29 12:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量 可能是附近的m392  G54682 八脚芯片坏了 各位大大 有知道这是个什么芯片吗?一般什么牌子的机子上有这类芯片啊 , 干着急 没芯片,
发表于 2014-8-29 13:21:50 | 只看该作者 �
实在找不到就直接连起来
它引脚有 3v多电 也有 5V 电 我可不可以把5V 直接拉到USB 的供电上面 ?  详情 回复 发表于 2014-8-29 13:50
发表于 2014-8-29 13:50:44 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2014-8-29 13:21
实在找不到就直接连起来
发表于 2014-8-29 13:51:32 | 只看该作者 �
直接拉个电压上去
哦 好 我试试  详情 回复 发表于 2014-8-29 13:52
发表于 2014-8-29 13:52:21 | 只看该作者 �
ymm841126 发表于 2014-8-29 13:51
直接拉个电压上去
哦  好 我试试
发表于 2014-8-29 14:04:10 | 只看该作者 �
5V接上就行了
只是USB供电的!
发表于 2014-8-29 14:06:56 | 只看该作者 �
应当可以的,直接接个5V的电压,我想就应可以了
发表于 2014-8-29 14:09:22 | 只看该作者 �
同意,直接拉个5V
发表于 2014-8-29 14:09:56 | 只看该作者 �
USB口直接飞就行,就4根线,很简单啊
发表于 2014-8-29 14:41:05 | 只看该作者 �
嗯 谢谢大家了 拉了5v  两个口 都接在一个5V 上面了  不知道以后接两个大型的 设备同时用 会不会带不动  想以前那八脚芯片 就是把1个 5V 转成2个5V 吧
发表于 2014-8-29 16:14:23 | 只看该作者 �
usb口供电5伏从哪里拉?怎么拉?小白很想知道!!!
发表于 2014-8-29 16:17:47 | 只看该作者 �
这种管子,USB接口都有的,一般都通用
