查看: 1345|回复: 6
呃,请各位有经验的帮忙说一下这个机子的的问题大概在哪里,已经碰到两台这样的了
发表于 2014-8-28 19:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆阿勒泰 来自 新疆阿勒泰
故障描述: 经常会在开机的时候自动重启,但是又不一定每次都这样。进去系统之后大部分都能正常稳定,烤机软件业测试过。能稳定运行一两个小时。
根据各位的经验会是哪一块可能会出问题
发表于 2014-8-28 19:37:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
排除法,先。电源,内存
发表于 2014-8-28 20:08:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
内存不会自动重启吧 我觉得是IO 跟电源
发表于 2014-8-28 22:14:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看COMS电池有没有电,没电的话也会这样,再看看跳帽上有没有电压!
谢谢你 解决了,为什么coms没电了会这样呢  详情 回复 发表于 2014-8-29 15:27
发表于 2014-8-29 15:27:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
记住就好了,很多问题!是BIOS不能保存这样的!  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:54
发表于 2014-8-29 17:54:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2014-8-30 07:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是品牌机吧,品牌机有的设计就这样
