查看: 9978|回复: 30
联想B460通病,老是烧51123
发表于 2014-8-27 23:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想B460的机子,拆开看到51123边上的电容,电阻烧了,大家都=知道是这个机子的通病,可是我换上好的电容电阻后,就一直烧51123,烧了四个了,不装电容电阻,也烧,量也没量到哪有不对地的,这个要测哪些,求大家帮忙讲讲,谢
发表于 2014-8-28 00:00:06 | 只看该作者 �
有短路吧?
发表于 2014-8-28 00:08:36 | 只看该作者 �
楼主把51123和上下管一起换掉试试,别问为什么,我们老师好像讲过这样的故障,希望对你有用
发表于 2014-8-28 00:37:32 | 只看该作者 �
这个芯片坏的不多,应该是没焊好吧
发表于 2014-8-28 05:47:07 | 只看该作者 �
检查外围有无不良,全板有无短路,更换两组上下管,在检查对地组织
发表于 2014-8-28 06:22:27 | 只看该作者 �
B460有这个通病吗  查给芯片供电的周边吧
发表于 2014-8-28 07:49:27 | 只看该作者 �
焊接不过关吧
发表于 2014-8-28 09:08:34 | 只看该作者 �
我也遇到几个了。有修好的,有报废的。16脚一般线路都烧毁了。
发表于 2014-8-28 09:17:39 | 只看该作者 �
这个机器通病啊,焊接要注意的,16脚接的是VIN,注意焊接好了之后用万用表测量下,是否对地
发表于 2014-8-28 09:19:19 | 只看该作者 �
这个机器通病
发表于 2014-8-28 09:29:24 | 只看该作者 �
我也刚好遇到,求解
发表于 2014-8-30 13:31:59 | 只看该作者 �
5112装上后,量VIN400左右值,芯片订的今天到,再换一个上去试试,好了再上来说一下
发表于 2014-8-30 14:40:50 | 只看该作者 �
查图,看看有无短线。 自举,相位,反馈。。。。
发表于 2014-8-30 19:36:04 | 只看该作者 �
*脏话* 我也遇到这台机子 开头是接上电流 自动触发到0.23A左右 看到TPS51123芯片及 周围电阻 电容 都有腐蚀 痕迹  就用疯枪 吹下芯片 元器件 换了个新TPS51123 我去 换上后接电源 后电流 0.23A  芯片却发烫的要死 取下重新焊 哪晓得  接电源打短路 *脏话* 肯定是芯片没接好 U66 烧了  一脸的痛苦啊
发表于 2014-8-31 11:06:04 | 只看该作者 �
我碰到的是重启
发表于 2014-9-2 12:21:52 | 只看该作者 �
我现有一快这样的板子  待机0   求图纸
发表于 2014-9-2 12:36:46 | 只看该作者 �
周遍小电容 和  上下管子
发表于 2014-9-2 13:11:49 | 只看该作者 �
把MOS管也换了吧
发表于 2014-9-2 13:25:05 | 只看该作者 �
MOS管也换了,电感也换了
发表于 2014-9-2 13:29:08 | 只看该作者 �
看下R376那里腐蚀    vin脚电容有没有腐蚀    线性有没有短路
