楼主: 一修本本
联想B460通病,老是烧51123
发表于 2014-9-2 13:29:39 | 只看该作者 �
C壳的海绵吸潮了,跟三星的电容一个样
发表于 2014-9-3 21:58:08 | 只看该作者 �
电流检测电路吧应该。
发表于 2014-9-3 22:14:01 | 只看该作者 �
拆了用烧鸡法把,肯定还有哪里
发表于 2014-9-10 10:51:12 | 只看该作者 �
我接到一片,51123附近有一上电容两个电阻氧化,清洗一下,电流还是0,换了电容一样,电阻是多大的?
发表于 2014-9-10 11:32:56 | 只看该作者 �
供电芯片看一下
发表于 2014-9-10 11:38:23 | 只看该作者 �
屡烧芯片这哪是什么通病,上下管也要换
发表于 2014-9-10 11:46:14 | 只看该作者 �
这机器有这个通病的, 我上次接的一个B460, 19V在51123附近烧了个坑, 我把能拆的都拆完了, 最后发现是烧的太厉害了, 那个坑附近跟板层中间的地线烧连起来了, 然后我用小刀刮那个坑, 刮了半个小时, 终于不短路了, 换了51123就搞定了。
发表于 2014-9-10 11:48:49 | 只看该作者 �
应该是上下MOS管的问题 全部换了再看
发表于 2014-9-13 23:52:36 | 只看该作者 �
R376和R377的阻值是多少  还有那个电容  知道的说下
发表于 2014-9-14 00:44:22 | 只看该作者 �
查反馈电路有无异常
发表于 2014-9-14 08:12:35 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,芯片有虚焊吧
