查看: 5438|回复: 46
B460 无3V、5v 给点思路
发表于 2014-8-27 23:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原芯片烧坏  16脚板层断线   飞线装好新芯片    通电电流在0.008——0。018之间跳动有线性3V跟5V。查芯片  1脚6脚无电压。18脚电压一直跳变。     刷BIOS、换EC 均无效      那位老师给指点一下???
补充内容 (2014-8-30 17:19):
此机已修复   17脚两个滤波电容不良     图片传在后面      给加点分啊      也不易啊   换了三个EC刷了6次BIOS     两个51123
发表于 2014-8-28 07:33:26 | 只看该作者 �
描述不清楚---什么是通电电流?请使用维修一般标准用词,如果是待机电流  你那个就不对,查4个3 5 v的对地是否正常。(
送修lenovo b460 点不亮  待机0.26。拆机见U45 进水腐蚀,故障板全裸体测量 L15=029  L16=020(5v)  L17=378(3v)  L18=508  L19=014  L20=490  L25=162  L23=L24=010
看来5v一路的对地不正常,断开电感后级还是020,加电烧CPU IC 62882部分发热,测量其MOS控制脚有的对地=0,下掉铁壳MOS还是一样,下掉882再测量L16的对地正常了。换62882和51123  OK。
俺错了 下次一定注意 谢谢老师指导  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:03
发表于 2014-8-27 23:37:56 | 只看该作者 �
联想的恶作剧
给点思路 灌水会被扣分的  详情 回复 发表于 2014-8-27 23:50
发表于 2014-8-27 23:50:16 | 只看该作者 �
给点思路    灌水会被扣分的
发表于 2014-8-28 00:02:29 | 只看该作者 �
楼主看一下R376那个电阻还在不在,上次我修了一块板就是R376被腐蚀了,导致没有待机,这个好像是通病,祝你好运
这个已查 有5V电压  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:05
发表于 2014-8-28 00:36:10 | 只看该作者 �
还是仔细查查工作条件再说吧
发表于 2014-8-28 06:21:24 | 只看该作者 �
1脚和6脚继续往下追就出了 还有电压变化的脚搞定
发表于 2014-8-28 08:36:19 | 只看该作者 �
1,6脚的开启重哪里过来的,这个是高电平开启和悬空也能开启的。基准电压那多少V,4脚的频率设定呢
发表于 2014-8-28 08:47:54 | 只看该作者 �
你是不是换BIOS芯片刷程序开了,原型号BIOS芯片已经损坏,不能随便换
发表于 2014-8-28 08:58:32 | 只看该作者 �
路过 学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水 最近发现你多次灌水
发表于 2014-8-28 09:11:22 | 只看该作者 �
主要看看249电阻那里  很关键的
发表于 2014-8-28 09:32:13 | 只看该作者 �
VREG3有电压吗
已说明有线性3V 5V  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:06
发表于 2014-8-28 09:38:59 | 只看该作者 �
1脚和6脚要高电平啊
我就是想知道 他为什么没有高电平 还有就是 现在发现EC复位电压跳变  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:07
发表于 2014-8-28 10:13:58 | 只看该作者 �
这个机子    R376爱腐蚀   你看下有没有    它是信号3/5V开关的
发表于 2014-8-28 10:16:34 | 只看该作者 �
不是有通病的么  r376 换掉  一脚再接19v
发表于 2014-8-28 12:46:26 | 只看该作者 �
一脚 19v??
发表于 2014-8-28 17:03:42 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2014-8-28 07:33
描述不清楚---什么是通电电流?请使用维修一般标准用词,如果是待机电流  你那个就不对,查4个3 5 v的对地 ...
俺错了   下次一定注意   谢谢老师指导
发表于 2014-8-28 17:05:29 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-8-28 00:02
楼主看一下R376那个电阻还在不在,上次我修了一块板就是R376被腐蚀了,导致没有待机,这个好像是通病,祝你 ...
这个已查   有5V电压
发表于 2014-8-28 17:06:43 | 只看该作者 �
已说明有线性3V  5V
发表于 2014-8-28 17:07:38 | 只看该作者 �
珠碧江 发表于 2014-8-28 09:38
1脚和6脚要高电平啊
