楼主: prccmc
B460 无3V、5v 给点思路
发表于 2014-8-28 18:08:59 | 只看该作者 �
楼主的怎么样了?我手里也一块b460,烧个大洞,解决大短后,插电待机0.08,芯片发烫,1、6脚1.2左右,3v5v线性都有,18脚0.6v,偏低,量ec发出的S5_ENABLE_KBC为正常3.3v,经过2k电阻后被拉低至0.6,哎!头大!!
发表于 2014-8-28 18:40:04 | 只看该作者 �
6脚有一个分压的两个电阻,容易坏。249K和100K。
是13脚吧?  详情 回复 发表于 2014-8-29 12:06
发表于 2014-8-29 12:06:53 | 只看该作者 �
是13脚吧?
发表于 2014-8-29 12:17:29 | 只看该作者 �
手上也有一台,开机屏一亮就断电了!因为无修,自己也没系统学习过,论坛帖子都是讲CPU供电管要换!就怕动了还不好!
你这个是南桥问题~!刷bios和换铁壳也解决不了!  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:47
发表于 2014-8-29 13:44:32 | 只看该作者 �
线性都出了?有个电阻容易腐蚀200K的
发表于 2014-8-29 14:23:16 | 只看该作者 �
这个EC带程序的,楼主是从料板上找的吗
你从哪里得知这个EC带程序  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:08
发表于 2014-8-29 14:30:38 | 只看该作者 �
量一下有没有什么电阻坏了
发表于 2014-8-29 22:08:36 | 只看该作者 �
pengxin 发表于 2014-8-29 14:23
这个EC带程序的,楼主是从料板上找的吗
你从哪里得知这个EC带程序
发表于 2014-8-29 22:10:47 | 只看该作者 �
是不是有短路啊
发表于 2014-8-29 22:25:54 | 只看该作者 �
像联想B460的,只要通病的那个电阻没有问题,电阻一定不要选错,51123芯片确定焊好了,一般会有3 5V就会有的,相对来说像这种烧坏断线的,BIOS ,EC是好的,不要乱换,
发表于 2014-8-29 22:33:20 | 只看该作者 �
线性3V有跳变。。感觉不正常吧。 断开G52看下。。还跳变吗?  看看VREF正常不正常?还有EN0是不是也在跳变
发表于 2014-8-29 22:37:15 | 只看该作者 �
查到芯片电压不正常了,就看它怎么控制的吧!一步步查吧,查下阻值!
发表于 2014-8-29 22:47:37 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2014-8-29 12:17
手上也有一台,开机屏一亮就断电了!因为无修,自己也没系统学习过,论坛帖子都是讲CPU供电管要换!就怕动 ...
发表于 2014-8-29 23:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的不够仔细啊
发表于 2014-8-30 10:35:08 | 只看该作者 �
1 6  脚 有1点几伏的电压就可以了
发表于 2014-8-30 10:45:11 | 只看该作者 �
16VIN电压 不正常  像什么样跳变  查查原因  1脚6脚 也没电压 没查彻底
发表于 2014-8-30 11:00:49 | 只看该作者 �
换下HM55试试
发表于 2014-8-30 11:06:38 | 只看该作者 �
这机器看电阻。。。
发表于 2014-8-30 11:12:41 | 只看该作者 �
悲催的b460毛病太多了,通病也太多了       你刷刷BIOS试试
发表于 2014-8-30 11:14:13 | 只看该作者 �
搞不明白奥
