查看: 5634|回复: 7
求ATX电源IC SG1605D资料
发表于 2008-11-20 11:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
求教ATX电源中的sg1605d芯片的管脚如何的定义啊,
发表于 2008-11-20 12:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是6105 还是1605请确认?!
发表于 2008-11-20 12:53:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是6105,这个才是电源调整模块
发表于 2008-11-20 13:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点下面连接就可以直接得到6105资料
http://www.sg.com.tw/semiGP/data/6105/6105-datasheet.pdf
发表于 2008-11-20 14:00:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放到本站上了: 6105-datasheet.pdf (565.18 KB, 下载次数: 58)
发表于 2008-12-12 00:07:41 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
SG6105阻值表电压表
SG6105阻值表电压表
SG6105阻值表电压表.rar
4.49 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-12-12 09:17:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用6105的ATX电路图:
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20
发表于 2009-6-22 17:59:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我是初学者在修一个长城MATX1801电源,还没注间是SG1605呀还是SG6105,故障是紫线有5V,其他各脚无输出电压。
