查看: 2129|回复: 3
昂达N61S REV4.0开机档CF维修 附BIOS
发表于 2014-8-26 14:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板故障为不触发,查工作条件发现开关排针无电压,查线路后发现是排针到电阻之间断线,修复后正常触发,但测试卡跑CF,小喇叭不报警,测量工作电压都正常,没有示波器,想到先刷BIOS(因为原来的BIOS有焊接过的痕迹),拆下来后在网上和基地没有找到此板BIOS程序,无奈重新装回,上论坛查资料,发现此板挡CF很多都是由晶振引起(下图)。
由于客户在旁边催,于是将二个晶振一起更换,上电直接跑码亮机。
本人虽然做电脑很多年, 但维修是菜鸟,不对之处望大家见谅。此小问题本来不足以发上来,看基地没有此板BIOS,故上传一个,顺便发贴。
ONDA N61S REV4.zip (349.87 KB, 下载次数: 41)
发表于 2014-8-26 17:04:40 | 只看该作者 �
没几把刷子肯定不行,其实已经很厉害了
头像被屏蔽
发表于 2014-8-26 16:04:58 | 只看该作者 �
没点实力是搞不定的
发表于 2014-8-26 15:41:07 | 只看该作者 �
看来常去论坛有好处的,上论坛查资料,发现此板挡CF很多都是由晶振引起
