查看: 6411|回复: 11
联想一体机C325有待机不加电,电压都正常,刷EC BIOS好了,亮机成功了,通病
发表于 2014-8-26 10:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接到这款联想一体机C325时上电,有待机0.01,但是不加电,按开关没有反应,拆开查电压都正常,刷EC BIOS成功亮机,后来用这个BIOS修好几台这样的机子了,大家可以保存下来,以备后来修这款机子,成功率百分之百。可以试试
DA0QUDMB6E0 BIOS.zip
1.65 MB, 下载次数: 1074, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2014-11-6 17:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下来试试,待机0.01,无3.3V和5V,开机脚有3.3V电压,不知道是不是EC BIOS的问题
发表于 2014-8-26 14:52:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不知道有没有用  试一下吧
发表于 2014-9-25 14:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手里  有台     希望是楼主所说的问题
发表于 2014-9-25 15:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手上的  机器 已经  修好     感谢楼主的     细心。
发表于 2014-10-27 14:41:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刷了怎么又是开不了机
有时候可以开好烦
发表于 2014-10-29 16:44:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
下载试试,十分感谢楼主提供
发表于 2017-7-30 10:45:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手里有一台3.5v没有有待机有线性电压,下载一个试试看,稍后再回复
发表于 2017-7-30 14:57:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios是好的刷完                                             就亮了
嗯好的。验证成功也是给其他坛友一个参考。  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:50
发表于 2017-7-30 17:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2364949942 发表于 2017-7-30 14:57
bios是好的刷完                                             就亮了
发表于 2017-11-2 12:06:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
为啥和我的版号不一样????
发表于 2018-8-19 12:12:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有下载分了我得不是这个版号不知道能不能用
