查看: 7979|回复: 24
求助:技嘉GA-P43-ES3G 跑C1 数秒后反复重启 怎么弄?
发表于 2014-8-26 08:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-P43-ES3G 跑C1 数秒后反复重启,已经试过刷bios 、换bios 、 压南北桥、压cpu座、换io、去掉串口芯片都没解决,查内存工作条件vdd 1.9V、spd 3.3V、ddrvtt  0.95、SMBCLK和SMBDATA均为3.3 V、DDRVREF 0.95均未发现异常 。现在实在没办法了,求各位大哥帮个忙给个思路啊。。在下万分感谢!!!
发表于 2014-8-26 09:02:27 | 只看该作者 �
多换几条内存试试。以免误杀.
补充内容 (2014-8-26 21:19):
IO坏和北桥坏会挡C1 并 反复重启。 内存是好的话,反复重启可以略过他。
不要只盯着内存啊,其他的电压有没有问题  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:16
排除本身问题,谁管他查谁.  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:38
内存换过了,可以排除内存的问题。  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:14
发表于 2014-8-26 09:14:18 | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2014-8-26 09:02
多换几条内存试试。以免误杀.
内存换过了,可以排除内存的问题。
发表于 2014-8-26 09:17:44 | 只看该作者 �
内存都还没过,就应该先找CPU和内存的兼容。
发表于 2014-8-26 09:38:03 | 只看该作者 �
多换几条内存试试。以免误杀.
排除本身问题,谁管他查谁.
发表于 2014-8-26 11:13:41 | 只看该作者 �
看看主板内存插槽附近的排阻
发表于 2014-8-26 11:27:38 | 只看该作者 �
上次有个我做了桥。。。。好了
发表于 2014-8-26 11:32:53 | 只看该作者 �
与南桥关系大。。如果其他都排除,可以考虑做SN。
发表于 2014-8-26 13:19:55 | 只看该作者 �
应该是双BIOS的 两个都刷了吗
两个都刷过了  详情 回复 发表于 2014-8-26 14:39
发表于 2014-8-26 14:34:24 | 只看该作者 �
试试时钟芯片。。
时钟都正常呀,还需要换?  详情 回复 发表于 2014-8-26 14:39
发表于 2014-8-26 14:39:23 | 只看该作者 �
ぜ无痕de☆泪 发表于 2014-8-26 13:19
应该是双BIOS的 两个都刷了吗
两个都刷过了
发表于 2014-8-26 14:39:54 | 只看该作者 �
时钟都正常呀,还需要换?
有时问题就是那么奇怪。可以试试  详情 回复 发表于 2014-8-27 20:21
发表于 2014-8-26 14:44:45 | 只看该作者 �
刷BIOS先卡,一般都能解决
发表于 2014-8-26 15:16:26 | 只看该作者 �
多换几条内存试试。以免误杀.
不要只盯着内存啊,其他的电压有没有问题
发表于 2014-8-26 19:19:20 | 只看该作者 �
把串口芯片拆掉或换时钟芯片试试
串口芯片已经拆掉了。  详情 回复 发表于 2014-8-27 14:35
发表于 2014-8-27 07:36:58 | 只看该作者 �
用风枪吹下北桥喽!不排除BIOS已经坏,你可以吧BIOS互换下!仔细看好了,有没有掉件,腐蚀的痕迹,断线的痕迹!
发表于 2014-8-27 14:35:14 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-8-26 19:19
把串口芯片拆掉或换时钟芯片试试
串口芯片已经拆掉了。
发表于 2014-8-27 20:21:24 | 只看该作者 �
网络如风 发表于 2014-8-26 14:39
时钟都正常呀,还需要换?
有时问题就是那么奇怪。可以试试
发表于 2014-8-27 21:19:36 | 只看该作者 �
感觉还是要更换下时钟芯片,技嘉主板三大通病之一
时钟也换过了,还是不行  详情 回复 发表于 2014-9-2 08:21
发表于 2014-9-2 08:21:47 | 只看该作者 �
时钟也换过了,还是不行
