查看: 2429|回复: 12
新手请教一下,一19液晶正平待机黑屏再唤醒时有花屏现象,
发表于 2014-8-25 23:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
新手请教一下,一19液晶正平待机黑屏再唤醒时有花屏现象,然后再黑屏10来秒就可以正常显示了,是什么问题?
再请教一下,有一高压板,10--28V输入后转的4口的高压条接口,此种高压板是不是还分有保护和没保护类型的呀?我新买一此板,在未接灯管的情况下打火了,正常吗??
先谢过各位前辈了!!!
发表于 2014-8-26 07:21:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1.驱动是显示器的问日问题、
2.确定是屏的问题。
3.屏的问题换逻辑板芯片
4.你高压板是水货、
发表于 2014-8-26 08:43:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
唤醒时有花屏换个机箱点点试试!
未接灯管的情况下打火了不正常!哪里打火?
发表于 2014-8-26 09:03:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
高压板是水货  要不就是你电源板电压跳变
发表于 2014-8-26 12:22:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
2楼正解   显示器有很多都是电源板电容鼓包   好多各样毛病都是他们哦
发表于 2014-8-27 12:46:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
代换一下电源板试试
发表于 2014-8-27 23:24:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢楼上各位的帮忙,我新手来的太没经验的那种,呵呵.......后来自己也考虑了下,貌似也就该哪个电容鼓包了.电源板可能性小,还是驱动板的主供电可能有问题,明天休息,能修好的话上图大家分享下.
发表于 2014-9-8 11:29:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板供电不足有可能导致 花          高压板通用版一般不怎么保护       原装版保护灵敏      不接灯管打火肯定板子有问题
发表于 2014-9-8 13:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏线看看~还有就是主板的主IC 和程序刷一个。这个故障蛮多的。
发表于 2014-9-11 15:38:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换根屏显基本就号了
发表于 2014-9-11 15:50:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先查查供电电源部分,可能是唤醒时瞬间电流大造成电源供给不足。再就是那个高压板应是高压线圈质量问题。
发表于 2014-9-11 22:19:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不正常,有没有接触金属部分
发表于 2014-9-12 09:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
滤波电容太大
