查看: 2291|回复: 12
清华同方K40A触发掉电!
发表于 2014-8-25 18:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是S42Q MB NPB VER:B  故障是触发瞬间掉电,电流跑到0.2几A, CPU电压没出,内存,显卡,这些电压瞬间有出,ALWAYS_ON这个电压没有,我看时序应该是一直为高,但是这个没有SLP_S3 S4也是触发瞬间就掉了,现在不知道从何下手了,附上图纸
清华同方锋锐K40A图纸.pdf
1.62 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-25 18:58:15 | 只看该作者 �
图纸级别的不懂 。。
发表于 2014-8-25 19:13:05 | 只看该作者 �
这个板电压不够就会掉电。只能一个一个查。最好先断开保护电路。
发表于 2014-8-25 19:43:11 | 只看该作者 �
图纸P51有时序啊,这种故障最好就是照时序查,很快就会查出来的
发表于 2014-8-26 09:39:55 | 只看该作者 �
现在其他都有只是CPU 没出 芯片是ISL6262A的 还有这个ALWAYS_ON个也没有
发表于 2014-8-26 09:40:30 | 只看该作者 �
就看到这个没有ALWAYS_ON 其他的都是瞬间出来就掉了
发表于 2014-8-26 13:44:09 | 只看该作者 �
我觉得应该是分组供电的PG有一组不正常而引起的掉电,你查一下分组供电芯的PG 吧
发表于 2014-8-26 13:51:43 | 只看该作者 �
可以把ISL6262A拆掉试下看还掉电不,不掉电就它的问题。这种没有明显短路的掉电一般是某个芯片坏件引起的
发表于 2014-8-26 13:58:37 | 只看该作者 �
掉电蛮难绣的,可能是缺电压导致的,仔细看看有没有断线之类的
发表于 2014-8-26 14:32:24 | 只看该作者 �
既然是CPU没有电压,先裸机查看各大电感正不正常,再按时序来看一下,这个CPU 的电压是哪儿供的,它的上级是哪一块,顺这个思路去找,希望能帮到你
发表于 2014-8-26 14:36:16 | 只看该作者 �
查查CPU供电芯片 工作条件吧
发表于 2014-8-27 10:21:38 | 只看该作者 �
ぜ无痕de☆泪 发表于 2014-8-26 14:36
查查CPU供电芯片 工作条件吧
VR_ON    VDD 没有
发表于 2014-8-27 10:23:49 | 只看该作者 �
查查CPU供电芯片 工作条件吧
VR_ON    VDD 没有
