查看: 4129|回复: 34
B460没有3V5V怎么修啊
发表于 2014-8-22 12:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460没有3V5V怎么修啊,芯片也换了还是不行
发表于 2014-8-22 12:54:22 | 只看该作者 �
大哥教教我吧
发表于 2014-8-22 13:00:00 | 只看该作者 �
这个有通病,EC BIOS 容易坏,先刷个BIOS试试
好的  详情 回复 发表于 2014-8-22 13:40
发表于 2014-8-22 13:40:36 | 只看该作者 �
好的
发表于 2014-8-22 13:44:47 | 只看该作者 �
工作条件都查好了吗
发表于 2014-8-22 13:52:45 | 只看该作者 �
先工作条件呀,再看时序,查查公共点
发表于 2014-8-22 14:05:34 | 只看该作者 �
即使BIOS有问题,也要现先3,5V啊,如果有3,5V还是起不来的话,再说BIOS哦!你先看下公共点19V电压有没,有的话,在来看3,5V是什么愿意造成的,后级短路也会造成没有3,5V,查查卡!
有的板BIOS 坏了不出 3 5v  详情 回复 发表于 2014-8-23 09:45
发表于 2014-8-22 14:07:26 | 只看该作者 �
查3 5v的工作条件
发表于 2014-8-22 17:41:01 | 只看该作者 �
没有短路肯定就BIOS坏了
发表于 2014-8-22 17:50:27 | 只看该作者 �
刷BIOS,通病
发表于 2014-8-22 17:55:45 | 只看该作者 �
供电开启。
发表于 2014-8-22 18:05:15 | 只看该作者 �
先B+有没有出了 在查EC
发表于 2014-8-22 18:07:20 | 只看该作者 �
通病,刷BIOS啊
发表于 2014-8-22 18:47:31 | 只看该作者 �
查查条件先
发表于 2014-8-22 18:53:53 | 只看该作者 �
应该先查B+ 我觉得
发表于 2014-8-22 19:03:03 | 只看该作者 �
看看待机芯片周围有没有掉件或腐蚀 仔细点
发表于 2014-8-22 19:14:34 | 只看该作者 �
EN  信号进水,腐蚀 这个修得很多
发表于 2014-8-22 19:15:15 | 只看该作者 �
这个机就是这个问题,你仔细观察下  51123 的条件  边上肯定有进水的地方
发表于 2014-8-22 19:16:19 | 只看该作者 �
这机器刷BIOS啊确定没腐蚀哦
发表于 2014-8-22 19:32:13 | 只看该作者 �
要想出3V5V没有B+是不行的
