楼主: 格式化恋爱
B460没有3V5V怎么修啊
发表于 2014-8-22 20:31:35 | 只看该作者 �
没有3V5V刷BIOS好的,是因为待机芯片的条件都正常了,还不出电压的。你的芯片工作条件都正常了吗?
发表于 2014-8-22 20:32:33 | 只看该作者 �
楼上的回答 很多都是你要查的
待机电压是开机上电的根本 建议你有时间系统的学习下  …………
发表于 2014-8-22 21:00:49 | 只看该作者 �
这个机器好修
发表于 2014-8-22 21:34:23 | 只看该作者 �
兵马未动  烧录器先行
发表于 2014-8-22 22:03:54 | 只看该作者 �
电容短路
发表于 2014-8-22 22:13:28 | 只看该作者 �
取掉BIOS,如出3,5V就是BIOS程序问题,如果还出不来,查芯片条件满足没有。
发表于 2014-8-22 22:28:29 | 只看该作者 �
这么简单的问题还不好搞啊!既然是换了待机芯片不行,肯定是电路问题了,待机芯片的条件没满足,可以查查芯片的工作条件,引脚定义~当然首先必须要公共点要有19V~没有就修隔离保护~广达的板子很好修的~不用整得那么复杂~加油~
发表于 2014-8-22 22:35:15 | 只看该作者 �
先查公共点的电压是否正常,然后在查待机的条件
发表于 2014-8-22 22:58:55 | 只看该作者 �
先看公共点电压是否正常 啊!然后查主供电,LDO开关 有的话IC 会输出 3 5V的线性电压
发表于 2014-8-22 23:37:09 | 只看该作者 �
下次遇到也学习一下!
发表于 2014-8-22 23:42:12 | 只看该作者 �
直接就求怎么修,这个怎么修?
发表于 2014-8-23 00:16:12 | 只看该作者 �
B460有很多通病的。这机器质量不行。论坛一搜故障一堆
发表于 2014-8-23 08:31:44 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2014-8-23 08:51:23 | 只看该作者 �
待机都没有   查时序吧
发表于 2014-8-23 09:45:38 | 只看该作者 �
honghai0605 发表于 2014-8-22 14:05
即使BIOS有问题,也要现先3,5V啊,如果有3,5V还是起不来的话,再说BIOS哦!你先看下公共点1 ...
有的板BIOS 坏了不出 3 5v
