查看: 5876|回复: 17
神舟优雅A460P-I7G无待机维修思路
发表于 2014-8-20 13:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟优雅A460P-I7G 刚来可以开机,一没电 在插上适配器又开不了机,接上电源待机000。根据客户说 有时候可以开有时候开不了 !请求修过这样问题的大师们出来都说说  谢谢!
板号SWH   DASWHMB18F0    REV:F 8
发表于 2014-8-20 13:45:18 | 只看该作者 �
查查保护隔离看看看
发表于 2014-8-20 13:44:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 13:47:28 | 只看该作者 �
提供信息太少,没法帮你
发表于 2014-8-20 14:00:00 | 只看该作者 �
先查公共点看是否有电压
发表于 2014-8-20 14:03:56 | 只看该作者 �
公共点4.5V   我现在想要这个板的图纸和点图 那位师傅有 给小弟传一份
发表于 2014-8-20 14:04:50 | 只看该作者 �
没图不好查
发表于 2014-8-20 14:11:05 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2014-8-20 14:00
先查公共点看是否有电压
公共点4.5V
发表于 2014-8-20 14:11:23 | 只看该作者 �
先查公共点看是否有电压
公共点4.5V
公共点电压偏低可以测量下对地阻值情况,阻值如果异常的话,可以接上可调电源烧机解决故障。  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:32
发表于 2014-8-20 14:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 14:33:13 | 只看该作者 �
上个图纸看看啊
发表于 2014-8-20 14:46:04 | 只看该作者 �
公共点短路,修短路,不短就修保护隔离
发表于 2014-8-21 14:51:16 | 只看该作者 �
尽量把图纸找到,没有图纸,那是睁眼瞎
发表于 2014-8-21 15:06:08 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-8-21 15:06:25 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-8-21 16:01:42 | 只看该作者 �
VIN电压低了,应该19V的。
发表于 2014-8-21 16:09:00 | 只看该作者 �
什么数据 都没有 怎么帮你啊
发表于 2014-8-27 18:28:41 | 只看该作者 �
我的能开机,没有集显供电
