查看: 4407|回复: 28
HP cq511雷击故障插网线掉电不触发
发表于 2014-8-20 10:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午接到一个同行送来的二手机,拆开机器一看,IO,南桥,都被搞过,而且同行的焊接技术太好了,全部乱搞的,雷击的板,网卡芯片竟然没换,不知道上家是怎么修机器的,先把南桥跟IO,网卡全部重新换好的,以为就这么好了,其实没那么简单,装机,结果试有线的时候,机器竟然掉电不触发了,待机一直在0.05A,就不动了,问了师傅,他说也没遇到过,好吧,把图纸调出来,慢慢查供电吧,查到网卡芯片上+3S电压被拉低了,不插网线就有3.3V,查到前级的转换MOS,控制电压被拉低了,那个信号由南桥发出的SLP_S3#_3R,又换了一个南桥,故障依旧!想了一想,查网线的动作,查到网头的LED的线路,跟到南桥旁的三脚MOS,发现GS极击穿,换一个新的,故障排除,雷击的奇葩故障。。。。。。
HP 511独显.pdf
713.38 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附图纸一张
发表于 2014-8-20 10:58:58 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-8-20 10:38
LZ大智呀,这故障也能修好了。
这种雷击的情况为见不多
嘿嘿,被磨出来的,瞎猫死耗子,让我遇到了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-20 11:18:45 | 只看该作者 �
雷击的机器,网卡先干掉。
兄弟,你灌水啊,懂点维修的都知道,雷击的网卡肯定坏啊  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-20 11:07:06 | 只看该作者 �
这个修过两次,雷击的这管必坏
第一次遇到,很奇怪  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-20 11:05:06 | 只看该作者 �
把控制灯的击坏了
就是,查了很久  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:46
发表于 2014-8-20 10:38:38 | 只看该作者 �
LZ大智呀,这故障也能修好了。
这种雷击的情况为见不多
嘿嘿,被磨出来的,瞎猫死耗子,让我遇到了  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:58
发表于 2014-8-20 11:46:30 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2014-8-20 11:05
把控制灯的击坏了
就是,查了很久
发表于 2014-8-20 11:46:52 | 只看该作者 �
来学艺 发表于 2014-8-20 11:07
这个修过两次,雷击的这管必坏
第一次遇到,很奇怪
发表于 2014-8-20 11:47:37 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-8-20 11:18
雷击的机器,网卡先干掉。
你看没看楼主说的内容,上家就没有吧网卡拆掉,所以我才这样说的。  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:07
发表于 2014-8-20 12:07:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 12:16:31 | 只看该作者 �
打雷的肯定查这边了,
发表于 2014-8-20 15:27:57 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,不过幸好有图纸,请问一下,如果没图纸该怎么修掉电故障呢
主要看掉的什么情况,电压出来完没?  详情 回复 发表于 2014-8-20 16:18
发表于 2014-8-20 16:18:45 | 只看该作者 �
主要看掉的什么情况,电压出来完没?
电压都出来了,还掉怎么办  详情 回复 发表于 2014-8-20 16:42
发表于 2014-8-20 16:42:48 | 只看该作者 �
451317234 发表于 2014-8-20 16:18
主要看掉的什么情况,电压出来完没?
电压都出来了,还掉怎么办
缺电压,信号,滤波不良,具体情况慢慢查  详情 回复 发表于 2014-8-20 17:10
发表于 2014-8-20 17:10:10 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-8-20 16:42
电压都出来了,还掉怎么办
缺电压,信号,滤波不良,具体情况慢慢查
没图纸啊,我也知道要查,连EC的引脚定义都没有  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:16
发表于 2014-8-20 17:32:45 | 只看该作者 �
打雷的就查网卡周边
发表于 2014-8-20 21:16:07 | 只看该作者 �
451317234 发表于 2014-8-20 17:10
缺电压,信号,滤波不良,具体情况慢慢查
什么板?版号?我看我有没有  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:52
发表于 2014-8-20 22:02:56 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2014-8-20 22:39:44 | 只看该作者 �
这两年网卡坏的较前几年少了,都无线了。
发表于 2014-8-20 22:52:27 | 只看该作者 �
什么板?版号?我看我有没有
我这个是地球人X811的,而且我在论坛里也发帖了,没人理啊  详情 回复 发表于 2014-8-21 08:47
