查看: 3952|回复: 15
惠普G32开机电流1.6A后,掉电,掉电后还能再次触发。哪位大师修到过,帮忙指点一下
发表于 2014-8-20 10:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普G32开机电流1.6A左右,一会儿掉电到待机电流0.018,掉电后还能再次触发,触发后再次掉电,如此循环故障。请问哪位师傅有修到多,帮忙指点一下
发表于 2014-8-20 10:48:14 | 只看该作者 �
1.6A电流应该亮机了,
你可以先看看保险是否有损坏
发表于 2014-8-20 11:19:46 | 只看该作者 �
是不是显卡虚焊了,220加焊一把看看。
发表于 2014-8-20 11:35:28 | 只看该作者 �
烧鸡大法,看看是什么地方短路了
发表于 2014-8-20 11:41:56 | 只看该作者 �
干显卡,重点搞显卡
发表于 2014-8-20 12:44:15 | 只看该作者 �
你那些CPU 内存有排除吗?  这种有可能开机信号被拉低也会这样
发表于 2014-8-20 15:23:44 | 只看该作者 �
是不是显卡缺供电啊
发表于 2014-8-20 16:24:20 | 只看该作者 �
楼主修好请告知哪裡故障,小弟有一台ACER AS4937的机子,开机电流到1.3左右,也是会掉电到待机电流0.01,掉电后还能再次触发,触发后再次掉电,如此循环故障。修了好久, 都没思绪了 ,现在朝显卡或是二级电压不稳查找。
发表于 2014-9-16 15:20:54 | 只看该作者 �
跟你这一样··
发表于 2014-9-16 15:21:26 | 只看该作者 �
求解  我的是重置完显卡这样的  ·
发表于 2014-9-16 15:50:00 | 只看该作者 �
是不是显卡了
发表于 2014-9-25 08:46:48 | 只看该作者 �
我也遇到一样的故障!正在找问题
发表于 2014-9-29 13:22:33 | 只看该作者 �
楼主   修好了吗    我也有一块这样的板   求解啊
发表于 2014-9-29 14:13:31 | 只看该作者 �
是不是装内存掉电了,不装内存看下会不会掉电
发表于 2014-10-10 14:07:11 | 只看该作者 �
我的是上到1.3电流 然后就不动了感觉没过显卡。。。显卡是刚换的新的  头大 ! 楼主修好了说下 。让我参考参考
发表于 2014-10-10 15:17:38 | 只看该作者 �
来学学学学学
