查看: 2705|回复: 13
关于电容漏电
发表于 2014-8-19 21:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到了一篇帖子 说CQ43 南桥RTC电路的电容漏电是通病
就像问下 电容漏电是什么意思  体现出来是什么现象  要怎么测
谢谢哪位告诉下
发表于 2014-8-20 11:37:04 | 只看该作者 �
拆掉 不就知道了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-19 21:19:04 | 只看该作者 �
理论上 电容正负极之间的阻值是无穷大的 但实际上电容两端有一定阻值 如果阻值比设计(正常情况)时小很多 正极的电会通过电容流到负极 这样就是漏电 会引起正极的电压不足
理论明白了 要怎么测啊  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:31
发表于 2014-8-19 21:29:08 | 只看该作者 �
这个肉眼和万用表都比较难
发表于 2014-8-19 21:31:42 | 只看该作者 �
coolcoollu 发表于 2014-8-19 21:19
理论上 电容正负极之间的阻值是无穷大的 但实际上电容两端有一定阻值 如果阻值比设计(正常情况)时小很多 正 ...
理论明白了 要怎么测啊
发表于 2014-8-19 21:39:52 | 只看该作者 �
电容如果不是击穿的话,用表不容易打出来好坏,只能换了试
发表于 2014-8-19 21:47:36 | 只看该作者 �
电容漏电一般用万用表不好测量,一般出现这种故障有时候上电工作本身会发烫。
发表于 2014-8-19 21:57:08 | 只看该作者 �
你都是银牌维修客了还在问这些低俗的问题,电容漏电这些问题连个小小白都懂得,真不知道你的分是怎么弄来的
那你给解释下呗  详情 回复 发表于 2014-8-20 07:01
发表于 2014-8-19 22:06:15 | 只看该作者 �
先去培训吧。迅维
我也想去啊 去不起 太贵了  详情 回复 发表于 2014-8-20 07:01
发表于 2014-8-20 07:01:04 | 只看该作者 �
那你给解释下呗
发表于 2014-8-20 07:01:22 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-8-19 22:06
先去培训吧。迅维
我也想去啊 去不起 太贵了
发表于 2014-8-20 11:41:48 | 只看该作者 �
这个用指针的比较好侧,用数字的难测
发表于 2014-8-20 23:36:13 | 只看该作者 �
电容漏电原理可以不用管它,只需要测量供电,偏低了,就漏电或者短路了。
发表于 2014-8-21 00:05:15 | 只看该作者 �
说到漏电还没搞明白,一听到发烫、顿悟、不就是(小)短路了嘛
