查看: 5826|回复: 30
映泰A880G+ VER:6.1 无CPU供电,求高手帮助、、
发表于 2014-8-18 17:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IC14脚EN无开启电压,
查到下图测得Q74的G级为5V高电平,
哪位高手给解释下这组电路、完全搞不懂···本人小白
发表于 2014-8-23 16:38:10 | 只看该作者 �
Q74导通了或者是Q74坏了……查上级是否正常吧!
这里Q74坏的话,当本身G级为低电平状态时候,本身也会导通拉低PWM EN信号电压。  详情 回复 发表于 2014-8-23 20:56
发表于 2014-8-23 13:11:42 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-22 07:59
楼主这里说Q76 换了好几个都烧毁了,问题本身应该不在这个三极管上,这里可以测量下R384启动电阻的阻值情 ...
PWRGD的信号!!经过3.3V上拉!!3.3V是ATX电源发出中间没经过什么!!这个PWRGD信号还进IO,,上拉3.3V如果正常!!不是IO坏导致电压过高还能有什么坏!!
判断IO坏这里可以镊子翘起PWRGD这个信号与其本身相连对应引脚来进行。  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:22
发表于 2014-8-22 01:38:36 | 只看该作者 �
Q76对地值短路么!!!上电之后B极电压3.3V还是多少!!。!!!R384电阻是否是好的!!如果R384电阻是好的!换掉IO!!直接跑马节奏!!
楼主这里说Q76 换了好几个都烧毁了,问题本身应该不在这个三极管上,这里可以测量下R384启动电阻的阻值情况或找PWRGD信号来源解决故障。  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:59
发表于 2014-8-20 15:18:57 | 只看该作者 �
基础没打好,,这电路不好分析。。。反正就是PGOOD为高电平就工作。如果不正常。就慢慢分析这三个三极管的工状态。。
这里前面的三极管工作状态会直接影响到Q74的导通状态。  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:26
发表于 2014-8-20 15:09:32 | 只看该作者 �
format304 发表于 2014-8-20 11:03
pwrgd  为高才能出EN
这里pwrgd信号应该是CPU供电管理IC工作条件满足后才发出的,可以下载图纸或跑线路查找下此信号来源。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-20 11:03:39 | 只看该作者 �
pwrgd  为高才能出EN
这里pwrgd信号应该是CPU供电管理IC工作条件满足后才发出的,可以下载图纸或跑线路查找下此信号来源。  详情 回复 发表于 2014-8-20 15:09
发表于 2014-8-20 02:16:51 | 只看该作者 �
所有三极管b级,高电平,把电压拉低开启!cpu,en.!
发表于 2014-8-19 11:46:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-19 11:10
楼主问题解决了吗?
没有,开始把R388跟C495拆了,CPU供电出来了,然后换了个Q78上电亮了,但是亮一下诊断卡跑完码复位灯却常亮了,再换Q78还是那样
把R388跟C495拆了,CPU供电出来了,,说明故障在这两者元器件之间,亮一下诊断卡跑完码复位灯却常亮了,说明主板没有复位信号产生,按照上电时序维修思路,查下前面单元电路主供电情况。  详情 回复 发表于 2014-8-19 13:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-19 11:10:10 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗?
没有,开始把R388跟C495拆了,CPU供电出来了,然后换了个Q78上电亮了,但是亮一下诊断卡跑完码复位灯却常亮了,再换Q78还是那样  详情 回复 发表于 2014-8-19 11:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-18 18:03:02 | 只看该作者 �
直接拆掉Q74看下I C14脚EN开启电压变化,这个场馆处于低电平截止状态时候pwn en信号电压才不会被拉低。
拆掉后IC14脚待机为1.2V,上电后为3.3V、越来越迷糊了  详情 回复 发表于 2014-8-18 18:16
发表于 2014-8-18 18:16:59 | 只看该作者 �
这里IC14脚上电正常后电压正常值应该是1.2V左右才会开启CPU核心供电,待机时候是不会产生电压的。  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:25
发表于 2014-8-18 21:25:30 | 只看该作者 �
受到警告 6#
发表于 2014-8-19 11:15:06 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-19 13:23:13 | 只看该作者 �
liushuang1117 发表于 2014-8-19 11:46
没有,开始把R388跟C495拆了,CPU供电出来了,然后换了个Q78上电亮了,但是亮一下诊断卡跑完码复位灯却常 ...
发表于 2014-8-19 15:55:18 | 只看该作者 �
从你那个大图,EN没开启,是因为Q74G高电平,导通了,就是没电压了,换掉试试呢
已经换掉了,现在的问题是Q76的B级电压低无法导通,那么Q74的G就无法被拉低,Q76换一个烧一个  详情 回复 发表于 2014-8-19 16:17
发表于 2014-8-19 16:17:53 | 只看该作者 �
可以测量下Q76的G级相连的R384启动电阻的阻值和电容C496两端阻值有没对地短路,这里最好找下PWRGD信号来源或用手术刀断开Q76G级与此信号相连线路解决故障。  详情 回复 发表于 2014-8-19 19:43
发表于 2014-8-19 19:43:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 06:58:41 | 只看该作者 �
如果前面三极管Q69,Q71,Q76 B级电压都为高电平的话,就是Q74本身的故障。
发表于 2014-8-20 09:46:40 | 只看该作者 �
楼主有这图纸吗
发表于 2014-8-20 10:22:41 | 只看该作者 �
换掉那个103排阻就好了,我刚修过!
排阻拆下来量过,10K没问题、  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:44
发表于 2014-8-20 10:44:06 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-8-20 10:22
换掉那个103排阻就好了,我刚修过!
排阻拆下来量过,10K没问题、
发表于 2014-8-20 10:51:03 | 只看该作者 �
你的Q74的G级是不是低电平?再查芯片的供电脚位,VID脚位,都是高电平!
