楼主: liushuang1117
映泰A880G+ VER:6.1 无CPU供电,求高手帮助、、
发表于 2014-8-20 21:26:57 | 只看该作者 �
潙妳-līń 发表于 2014-8-20 15:18
基础没打好,,这电路不好分析。。。反正就是PGOOD为高电平就工作。如果不正常。就慢慢分析这三个三极管的 ...
这里前面的三极管工作状态会直接影响到Q74的导通状态。
发表于 2014-8-21 14:32:53 | 只看该作者 �
问题解决了没?求解
发表于 2014-8-22 01:38:36 | 只看该作者 �
Q76对地值短路么!!!上电之后B极电压3.3V还是多少!!。!!!R384电阻是否是好的!!如果R384电阻是好的!换掉IO!!直接跑马节奏!!
楼主这里说Q76 换了好几个都烧毁了,问题本身应该不在这个三极管上,这里可以测量下R384启动电阻的阻值情况或找PWRGD信号来源解决故障。  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:59
发表于 2014-8-22 07:10:06 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-8-22 07:59:59 | 只看该作者 �
南葫の挚爱゛ 发表于 2014-8-22 01:38
Q76对地值短路么!!!上电之后B极电压3.3V还是多少!!。!!!R384电阻是否是好的!!如果R384电阻是好的 ...
PWRGD的信号!!经过3.3V上拉!!3.3V是ATX电源发出中间没经过什么!!这个PWRGD信号还进IO,,上拉3.3V如果正常!!不是IO坏导致电压过高还能有什么坏!!  详情 回复 发表于 2014-8-23 13:11
发表于 2014-8-22 11:00:40 | 只看该作者 �
这种板子无CPU供电我都是换103排阻就好的。其它的还没遇到
发表于 2014-8-22 17:19:45 | 只看该作者 �
楼主能把图纸发上来吗!
发表于 2014-8-23 13:11:42 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-22 07:59
楼主这里说Q76 换了好几个都烧毁了,问题本身应该不在这个三极管上,这里可以测量下R384启动电阻的阻值情 ...
判断IO坏这里可以镊子翘起PWRGD这个信号与其本身相连对应引脚来进行。  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:22
发表于 2014-8-23 16:22:51 | 只看该作者 �
南葫の挚爱゛ 发表于 2014-8-23 13:11
PWRGD的信号!!经过3.3V上拉!!3.3V是ATX电源发出中间没经过什么!!这个PWRGD信号还进IO,,上拉3.3V ...
发表于 2014-8-23 16:38:10 | 只看该作者 �
Q74导通了或者是Q74坏了……查上级是否正常吧!
这里Q74坏的话,当本身G级为低电平状态时候,本身也会导通拉低PWM EN信号电压。  详情 回复 发表于 2014-8-23 20:56
发表于 2014-8-23 20:56:15 | 只看该作者 �
