查看: 7977|回复: 45
[笔记本]
ASUS K43SV 主板不触发维修(被上一家问题扩大化了)
发表于 2014-8-18 16:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户拿来一台asus笔记本,说不开机,插电试了一下,确实不触发。放下了,手里的活忙玩了。同事已经把板给拆开了。版号是K43SV REV.3.0接过来看看,一看就是两修机,待机芯片动过,EC动过,BIOS动过。别的还好,插电有待机电流0.02。没有待机3-5V,按开关没有一点反应,ASUS的机子大多待机的时候有3-5V,个人感觉的。看到EC边上都是屎黄屎黄的助焊膏,心里凉一大截,先从简单的来起,刷BIOS,刷后无果。之前也修过这型号的机子,故障是有3-5V待机,按开关没有反应,这是通病问题,等下在图片描述。但是这台是有待机电流,没有3-5V电压,感觉这里有问题。待机芯片是RT8206A,这芯片边上的脚太短了,跟本烙铁放不进去 。
但是确定是先有3-5V电压的,把他的用风枪加焊下,不行,只量到旁边有一个电容上有19V,别的量不到什么。手上还有两个这型号的待机芯片。用风枪吹上第一个,还是不行,在换一个,奇迹相互来了,有待机电压了。按开关还是不行,突然看到EC表面有团焊膏,又想EC破损,用洗版水察了看,确定是EC被搞破坏了
换上新的上去。一会换好了,按开关,还是不行,想到这样的问题之前遇到的是一样的。后来是EC的67脚没有电压,或只有0.1几V,心想这个应该才是最除故障,解决方法我下面搞了个图片给大家,因为网上也发出来过,很多人找位置没有找到。故此,本人自己剪辑个图片传上,希望可以帮到有需要的人, 图片不清楚就下后面解压的, K43SV 3.0有待机不触发故障处理.zip (2.1 MB, 下载次数: 346)
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员5420260.5元2022-6-25 13:27
 会员5420260.5元2022-6-25 13:24
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +127 收起 理由
zhufu7685 + 5 赞一个!
llyx + 10
一直走天涯 + 1 赞一个!
ptmanager + 15
huwei359 + 5 淡定
我心如水! + 5 很给力!
王宇晨 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
职业灬玩家 + 5
喻庆国 + 5 很给力!
本文由 会员648614 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-18 20:49:06 | 只看该作者 �
这个没有图纸 进水 二修确实麻烦
为楼主测量电阻阻值的标示 赞!
发表于 2014-8-18 17:02:53 | 只看该作者 �
果断给力,财源滚滚呀
发表于 2014-8-18 17:24:53 | 只看该作者 �
太给力,高手
发表于 2014-8-18 17:41:28 | 只看该作者 �
够辛苦的啊楼主,描述这么细
发表于 2014-8-18 17:49:06 | 只看该作者 �
这个必须要支持一下啊.必须的.  图文并茂.以后遇到相同的机器可方便多了.
这个论坛真的对维修人员来说,有很大的帮助,受益匪浅。也希望大家一起来维护,  详情 回复 发表于 2014-8-20 09:32
发表于 2014-8-18 18:30:45 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-8-18 18:31:01 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-8-18 18:31:20 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-8-18 18:45:02 | 只看该作者 �
楼主说的很给力,ASUS现在没有图纸,难修,上次碰到过,没有搞定,
发表于 2014-8-18 19:22:21 | 只看该作者 �
楼主辛苦了, 顶一个
发表于 2014-8-19 11:51:51 | 只看该作者 �
这个板子没图很难修的,,,
是的,网上都买不到,就只有靠大家共同来帮助了  详情 回复 发表于 2014-8-20 09:28
发表于 2014-8-19 11:52:12 | 只看该作者 �
楼主挺牛的!!!!
发表于 2014-8-19 12:03:38 | 只看该作者 �
够辛苦的啊楼主,描述这么细
发表于 2014-8-19 20:10:05 | 只看该作者 �
技术高深啊。
发表于 2014-8-20 09:28:48 | 只看该作者 �
tslai 发表于 2014-8-19 11:51
这个板子没图很难修的,,,
发表于 2014-8-20 09:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 14:30:29 | 只看该作者 �
楼主好人啊 阻值都标出来了
有帮助就表示下呗  详情 回复 发表于 2014-8-20 17:09
发表于 2014-8-20 17:09:23 | 只看该作者 �
¨卜做知情男 发表于 2014-8-20 14:30
楼主好人啊 阻值都标出来了
有帮助就表示下呗
发表于 2014-8-21 20:20:09 | 只看该作者 �
楼主有技术不错呀,厉害
