查看: 3094|回复: 2
M4NT68T LE V2 不能触发修复。附上IO 8721图。
发表于 2014-8-17 18:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送机来,不开机,拆下板来,故障为不上电,上检测卡,检测卡上的3.3V灯不亮,(有些板子不触发是没有3.3V,特别是现在的新型板),量开机针,有3.4V,不管了,针有电压,先触发试试,看检测卡上的3.3V突然亮了,看了下IO,是IT8721F,,即然3.3V待机来了,看来IO是出出信号了,再用表量ATX14脚,还是5V,没有拉低,打了各供电阻,都正常,强行用X子上电试试, ,,晕,跑d5了,再看,     2A,应该正常了吧, 再把X子拿了, 马上掉电,再量A14脚,回到5V了, 没有拉低,再量量IO, 看了图,,75为开机针,量了,有跳变,76跟ATX 14脚联,量了IO的76,为     拉低了啊,长时间触发开关,又为5V了, 为何A14没有拉低,不用想,一定是76到A14脚断线了,本想飞线的,算了,还是修好吧,又不是很难,,从A14开始跑, 当跑到反面时,晕看到没,断线了, 接上,开机试试,   完美亮机。
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
w5452074347 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 神马都是浮云
春湾扬洲电脑 + 6 神马都是浮云
发表于 2014-8-17 21:40:41 | 只看该作者 �
IO开机流程清晰,不错
发表于 2014-8-19 09:55:51 | 只看该作者 �
楼主 吧说明一下看不懂呀??
