查看: 12268|回复: 15
联想B460E适配器黄灯一闪一闪
发表于 2014-8-17 17:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
我的电脑突然就关机了,适配器黄灯一闪一闪,拨了就不不闪了,单用电池或适配器按开关没反应,电脑上的指示灯也不亮,我怀疑是我家的电不稳定,平常在城市用多久都没出问题,里面有没有大师修到过这样问题的,
发表于 2014-8-22 12:45:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
已经修好了,用了我关差不多一天的时间,一开始就查出是公工点直接拉地,拆了好多和公工点相关原件,最后在CPU的供电上管一个滤波电容坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-17 18:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个适配器试试,有条件就用可调电源点,看看是不是有短路。
发表于 2014-8-17 17:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手我  没遇到过这样。。期待 高手答复
发表于 2014-8-17 17:54:14 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
回的还真快,我自己会修一点,回去检查一下,可能是充电芯片最大坏
发表于 2014-8-17 17:36:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个适配器看看,不行就是主板了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-17 17:29:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先电源适配器有没有问题  其次主板的供电的地方有短路
发表于 2014-8-17 17:28:24 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
{:4_132:}有没有条件用可调试下?
发表于 2014-8-17 17:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是拿到专业维修的地方去修吧,不要把问题扩大了
发表于 2014-8-17 17:14:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你这个应该是主板有短路的地方导致的电源自保护
发表于 2014-8-17 18:25:13 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
电池都用不了,本来就是我看到电池还有少部分电,所以加适配器充电,结果一插不到5S就关机,然后就是上面的问题出来了,等我回家自己修修看,家里有工具,如果有哪个修到过的就直接说是哪个坏了更好,我回去直接换,呵呵
发表于 2014-8-17 18:26:52 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
如果没人知道等我回去修好了给你们回复,
发表于 2014-8-17 20:15:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板有大短路,拿专业地去维修
发表于 2014-8-17 21:04:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是请专业人士修吧。你只会越高越坏。
发表于 2014-8-17 21:05:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本主板19V大短路了!
发表于 2014-8-22 13:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
插可调电源,看电流
