查看: 2423|回复: 3
ACER 4752G 不触发
发表于 2014-8-15 16:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.012,按开关3.3v有跳变,EC连接开关93脚有电压跳变,EC20脚RSMRST#有3.3V,117脚PM_PWRBTN#按开关后有变化。是不是南桥挂了
发表于 2014-8-15 18:26:15 | 只看该作者 �
刷bios故障依旧,加焊南桥后OK
发表于 2014-8-15 16:09:57 | 只看该作者 �
看南桥有没有发出 s3和s4了,在查下南桥的供电,刷下bios,rtc
发表于 2014-8-15 16:26:00 | 只看该作者 �
EC工作不正常,刷bios,换ec
