查看: 5661|回复: 2
[维修资料]
联想 E430 开机黑屏
发表于 2014-8-15 14:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E430 开机黑屏 外接一样,大小写可以切换,拆开屏幕测试电压 ,基本电压都有,然后再查34 35脚  DISPOFF 有3,3V 再查INVPWM 发现电压只有0 5 V 不正常,再量阻值只有40Ω
查看了一下图纸原来这个INVPWM是PCU发出来的信号  最后把PCH桥摘下来在测试34 INVPWM 就不短路了  换一个新的桥上去就 OK
联想E40黑屏专题:https://www.chinafix.com/zt/8312-1.html
发表于 2014-8-15 15:25:57 | 只看该作者 �
南桥短路了
桥发到屏幕一个开启信号短路了  详情 回复 发表于 2014-8-15 15:42
发表于 2014-8-15 15:42:21 | 只看该作者 �
桥发到屏幕一个开启信号短路了
